sergushunter
sergushunter
21.01.2014 в 21:26:55
Игорь 77 написал : соотношение на шкивах 1 к 1
Что то передаточное маловато, не все скоростя сможите использовать
sergushunter
sergushunter
21.01.2014 в 21:31:12
sarmatt написал : Высоко цент тяжести потому что я переделывал мотоблок, и полуоси уже были готовы. А шкивы уже были покрашены я их брал вместе с мотором
Тогда понятно :)
sergushunter
sergushunter
21.01.2014 в 21:44:07
sarmatt, ремень точно потянет вот нашел http://s1.uploads.ru/3I7qj.jpg, правда там диаметр больше но у вас их два, так что з головой
Tima62
Tima62
Силламяэ
21.01.2014 в 21:44:50
Вот что получилось у меня при стыковке кпп иж-ю-4 и кпп заз
А вал Юпитера на таком плече не сломает?
Tima62
Tima62
Силламяэ
21.01.2014 в 21:46:49
Я так понял, что дополнительной опоры нет.
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
21.01.2014 в 21:48:31
Игорь 77 написал :
sarmatt соотношение на шкивах 1 к 1 . В двигателе редуктор внутри на 6 . Тоесть получается двигатель 6 коробка 4 на первой скорости дифференциал 4 . Все вместе замедление 6*4=24*4=96. При оборотах около 2000 колесо делает 20 оборотов в минуту .примерно 2.1 км в час
На 2000 об/мин, у тебя не будет необходимой мочности
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
21.01.2014 в 21:51:45
Tima62 написал : Я так понял, что дополнительной опоры нет.
В смысле. Вся конструкция мотор китаец и иж-ю4 установлены на прямокутную трубу 25*40. Рама получилась прямокутная
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
21.01.2014 в 21:53:11
Tima62 написал :
Вал сделан с арматуры. Но я думаю еще дополнительно установить подшипник на болты крышки.
K@KTUS
K@KTUS
Николаев
21.01.2014 в 22:03:25
добрый вечер всем вот что уже собрал
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
21.01.2014 в 22:26:19
K@KTUS написал : добрый вечер всем вот что уже собрал
Прикольно а главное компактно
K@KTUS
K@KTUS
Николаев
21.01.2014 в 22:30:23
пробовал на ходу вроде все нормально вибраций нет ремень под нагрузкой не буксует. буду окультуривать
