sergushunter
sergushunter
21.01.2014 в 23:20:32
добрый вечер всем вот что уже собрал
Нормалек! Только кинь сверху еще одну перемычку. Профиль руля какой?
K@KTUS
K@KTUS
Николаев
21.01.2014 в 23:43:24
[QUOTE=sergushunter;4308889]Нормалек! Только кинь сверху еще одну перемычку. уже кинул.
sergushunter
sergushunter
21.01.2014 в 23:45:02
уже кинул.
Профиль какой?
K@KTUS
K@KTUS
Николаев
21.01.2014 в 23:48:16
не помню тогда с тобой брали
K@KTUS
K@KTUS
Николаев
21.01.2014 в 23:54:01
25х25
Tima62
Tima62
Силламяэ
22.01.2014 в 00:15:52
Вот что получилось у меня при стыковке кпп иж-ю-4 и кпп заз
Я так понял, что дополнительной опоры нет.
Цитата Сообщение от Tima62 Посмотреть сообщение Я так понял, что дополнительной опоры нет.
Я имею ввиду дополнительную опору вала Юпитера. Подшипник коленвала (помнится 304 внутренний диаметр 20мм.) находится глубоко в правой половине картера. До шкивов сантиметров 15 (примерно) . Третья опора возле шкивов не будет лишней.
sergushunter
sergushunter
22.01.2014 в 00:27:33
K@KTUS написал : 25х25
Выглядит на 30*30, и как не играет? Что то слабовато выглядит, время покажет:) прицепное делай
K@KTUS
K@KTUS
Николаев
22.01.2014 в 00:49:35
не, все прочно 25х25 точно ходил мерил прицепное сделал не поставил просто
Серый75
Серый75
Одесса
22.01.2014 в 00:50:06
Привет всем самодельщикам!Даную тему просматриваю уже давно,благодаря чему два года назад был сделан мотоблок,за что огромное спасибо всем самодельщикам даной темы!!!В основе мотоблока двигатель УМЗ-5Б,кпп - ЗАЗ 40(диф.перевёрнут),чулки с полуосями- москвич 412,диски R 15 - москвич 408,резина R 15 ёлка,сцепление родное ЗАЗ.Передача от редуктора двигателя на кпп- ремнем профиль С в соотношении шкивов 1:2,5(ранее было ремень профиль В шкивы 1:1,2 и резина R13)Ширина по центрам колес 62см(при резине R13 по центрам колес 55см было)Еще к мотоблоку было сделано:картофелесажалка,окучники дисковый и лапчатый,прицеп.Картофелекопалку покупал так как небыло времени делать,но потом была немного переделана.За два года работы мотоблоком доволен,было посажено,окучено и выкопано около 2 гектаров картошки.Жду ваших комментариев.Вот фото:
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
22.01.2014 в 00:55:47
Я имею ввиду дополнительную опору вала Юпитера. Подшипник коленвала (помнится 304 внутренний диаметр 20мм.) находится глубоко в правой половине картера. До шкивов сантиметров 15 (примерно) . Третья опора возле шкивов не будет лишней.[/QUOTE]
Подшипник будет с другой стороны шкива, со стороны мотора
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
22.01.2014 в 00:56:36
[QUOTE=Серый75;4309166]Привет всем самодельщикам!Даную тему просматриваю уже давно,благодаря чему два года назад был сделан мотоблок,за что огромное спасибо всем самодельщикам даной темы!!!В основе мотоблока двигатель УМЗ-5Б,кпп - ЗАЗ 40(диф.перевёрнут),чулки с полуосями- москвич 412,диски R 15 - москвич 408,резина R 15 ёлка,сцепление родное ЗАЗ.Передача от редуктора двигателя на кпп- ремнем профиль С в соотношении шкивов 1:2,5(ранее было ремень профиль В шкивы 1:1,2 и резина R13)Ширина по центрам колес 62см(при резине R13 по центрам колес 55см было)Еще к мотоблоку было сделано:картофелесажалка,окучники дисковый и лапчатый,прицеп.Картофелекопалку покупал так как небыло времени делать,но потом была немного переделана.За два года работы мотоблоком доволен,было посажено,окучено и выкопано около 2 гектаров картошки.Жду ваших комментариев
А где у вас сцепление
