22.01.2014 в 01:02:34
Жду ваших комментариев.Вот фото:
А что тут коментировать - клас, главное что техника вас радует и устраивает - это самое главное для самодельщика! Смотрю комплектующие собираете для второго кв :)
22.01.2014 в 02:03:08
K@KTUS написал : добрый вечер всем вот что уже собрал
размеры шкивов и скорость(примерно) скажите пожалста
22.01.2014 в 02:03:51
sarmatt написал : Вот что получилось у меня при стыковке кпп иж-ю-4 и кпп заз
Молодец,Сармат!Главное-с толком использовал Ю-4,потому как двиг єтот самый бестолковый из всех Ижей.А у Вас в качестве кпп свое послужит.По фото трудно судить о достоинствах или недостатках-обо всем этом скажет весна и практическое применение.Интересует вес этого дракона?Удачи!
22.01.2014 в 07:23:03
Вопрос к вам у меня шкивы профиля А, диаметром 55 мм. Ремень не будет проскальзывать
надо делать как у кактуса,стыковать друг сдругом,сцепа двигателя и исключить ремённую передачу с двс на двс ижа(боковой натяг ремней не есть хорошо а если разобьёт подшибник булата,а отломит вал ижа)дороже будет -колёса посмотри у сергея75 на третьем фото или переварить внутренность
22.01.2014 в 07:24:56
молодца,сказать нечего!!!!:applause::applause::applause:
22.01.2014 в 09:15:00
Вася Карулес написал : надо делать как у кактуса,стыковать друг сдругом,сцепа двигателя и исключить ремённую передачу с двс на двс ижа(боковой натяг ремней не есть хорошо а если разобьёт подшибник булата,а отломит вал ижа)дороже будет -колёса посмотри у сергея75 на третьем фото или переварить внутренность
У меня не было возможности состыковать резиновую муфту с валом. А мотор булат взят с мотоблока булат, и потому я думаю что подшипник у него розчитан на нагрузку ремней. Плюс есть возможность быстрого разбора конструкции. А что вы хотели сказать про колеса от кактуса
22.01.2014 в 12:06:16
sarmatt написал : У меня не было возможности состыковать резиновую муфту с валом. А мотор булат взят с мотоблока булат, и потому я думаю что подшипник у него розчитан на нагрузку ремней. Плюс есть возможность быстрого разбора конструкции. А что вы хотели сказать про колеса от кактуса
колёса у сергея75 проставки между ступицами. могу посоветовать поставить колёсный редуктор от луаза он правда меняет вращение но даст смещение вежду осями. так не хорошо:центр тяжести надо принежать и стыковать вал в вал или хотя бы как писал через редуктор
22.01.2014 в 12:18:25
размер шкивов по на руже 100 по ручью 80 шкивы 1 к 1 скорость на первой приблизительно 1-2,5 км
berlin.igor написал : размеры шкивов и скорость(примерно) скажите пожалста
22.01.2014 в 12:23:22
Подскажите, пожалуйста:
22.01.2014 в 12:23:36
K@KTUS написал : размер шкивов по на руже 100 по ручью 80 шкивы 1 к 1 скорость на первой приблизительно 1-2,5 км
Уточни что у тебя редуктор на двигателе стоит, а то по фоткам его совсем не видно, зделай больше фоток детальных, многим будет интересно:)
22.01.2014 в 13:20:36
Серый75 подскажите пожалуйста : как у вас сделано управление газом и используется ли автомат регулятор оборотов У меня он отключен.
