Вот сделал упорный подшипник на вал. Донором стал торцевой щит коленвала кпп иж-ю-4
22.01.2014 в 15:26:47
22.01.2014 в 20:32:37
Игорь 77 написал : Поэтому блок зажигания поставил от ВАЗ 08 катушка тоже от восьмерки. Питается зажигание от аккумулятора 60 Амп .
Игорь если можно нарисуйте примененную вами схему зажигания с катушкой
22.01.2014 в 22:55:11
Серый75, класс!молодец!риспект и уважуха!
22.01.2014 в 23:12:23
Борона . Применил стандартный коммутатор Ваз 08 09 но он работает с датчиком холла . У меня в двигателе на зажигании стоят просто контакты как во всех старых моторах. Поетому добавил адаптер . Вас именно его схема интересует?
22.01.2014 в 23:17:44
[QUOTE=Игорь 77;4311252]Борона . Применил стандартный коммутатор Ваз 08 09 но он работает с датчиком холла . У меня в двигателе на зажигании стоят просто контакты как во всех старых моторах. Если используете коммутатор, то зачем контакты:cool:, чем датчик не угодил?
22.01.2014 в 23:41:57
aleks 21.Двигатель попал ко мне без генератора и без катушки зажигания . Там внутри был только прерыватель зажигания . Менять его на датчик холла не захотел. Поставил коммутатор Ваз 08 с адаптером ону меня уже был готовый . Когдато стоял на Москвиче с обычным трамблером.
23.01.2014 в 00:16:33
SARMATT.Сцепление было сделано таким методом:была урезана задняя часть блока мотора ЗАЗ40 и то место где стоял коренной вкладыш было расточено ,с одной и другой стороны под 309 подшипники,а по средине буртик.Естественно был выточен вал с посадочным местом под маховик ЗАЗ,зажимается маховик родным зазовским болтом в средине которого подшипник.Вот как-то так.
23.01.2014 в 00:27:27
sergushunter написал : Смотрю комплектующие собираете для второго кв
Нет, не собираю,а уже вторую зиму делаю минитрактор с полным приводом и ломающейся рамой.
23.01.2014 в 00:59:55
Серый75 написал : Нет, не собираю,а уже вторую зиму делаю минитрактор с полным приводом и ломающейся рамой.
Тогда ясно! Тоже на базе кпп заз?
23.01.2014 в 01:00:46
Серый75 .У вас на двигателе ЗИД автоматический регулятор оборотов по газу. Подскажите пожалуйста успевает ли он открывать дроссельную заслонку при увеличении нагрузки на двигатель.
23.01.2014 в 01:07:17
Игорь 77 написал : как у вас сделано управление газом и используется ли автомат регулятор оборотов
Вот фото:
Как видно на фото,регулятор я использую,так как при небольших нагрузках ручку газа я не использую,регулятор сам добавляет или сбрасывает газ.Но было время когда я использовал в качестве эксперемента вот такой карбюратор:
Так вот на этом карбюраторе мотоблок заводился с полоборота и работал очень хорошо и без регулятора, а с родным К-16 регулятор нужен
