umnyi
umnyi
23.01.2014 в 01:08:40
Серый75, А что у Вас стоит в качестве воздушного фильтра?
Серый75
Серый75
Одесса
23.01.2014 в 01:26:27
sergushunter написал : Тоже на базе кпп заз?
Нет. Двигатель УД-25, первая КПП МТ,вторая укороченная КПП москвич 412,мосты москвич 412 урезанные(по центрам колес 70см)
Игорь 77
Игорь 77
Днепропетровск
23.01.2014 в 01:36:05
Серый75. У меня двигатель ЗИД с автомат регулятором газа при большой нагрузке не открывал заслонку дросселя на полную.Точнее сказать он ее дергал т.е. открывал и закрывал .Все время открытой заслонка при большой нагрузке не была. В общем мотор глох. Сделал управление газом без автомата просто тросиком . Сейчас при хорошей нагрузке заслонку открываю на максимум двиг не глохнет.
Серый75
Серый75
Одесса
23.01.2014 в 01:36:40
Игорь 77 написал : успевает ли он открывать дроссельную заслонку при увеличении нагрузки на двигатель.
Да автоматический,успевает открыть заслонку.А что у вас не так?
Серый75
Серый75
Одесса
23.01.2014 в 01:43:16
umnyi написал : А что у Вас стоит в качестве воздушного фильтра?
Фильтр покупал на рынке,сказали что от какого-то мотоблока китайского.
Серый75
Серый75
Одесса
23.01.2014 в 02:06:06
Игорь 77 написал : при большой нагрузке не открывал заслонку дросселя на полную
Нужно было поколдовать с регулятором,отрегулировать пружину.
Акела
Акела
Тюмень
23.01.2014 в 08:42:21
sarmatt написал : Вот сделал упорный подшипник на вал. Донором стал торцевой щит коленвала кпп иж-ю-4
Вот сейчас сделано на века,молодец.:applause:
Игорь 77
Игорь 77
Днепропетровск
23.01.2014 в 13:35:07
Серый75 написал : Нужно было поколдовать с регулятором,отрегулировать пружину.
Пробовал разные варианты. Все равно автомат работает медленно и не так как хочется. В ручную давить на газ както привычней.
Акела
Акела
Тюмень
23.01.2014 в 13:58:27
Игорь 77 написал : Пробовал разные варианты. Все равно автомат работает медленно и не так как хочется. В ручную давить на газ както привычней.
Не понятный ответ.Можно по подробней?
Игорь 77
Игорь 77
Днепропетровск
23.01.2014 в 14:19:38
Серый75 написал : Нет. Двигатель УД-25, первая КПП МТ,вторая укороченная КПП москвич 412,мосты москвич 412 урезанные(по центрам колес 70см)
Хороший должен получиться минитрактор .Я тоже планирую минитракторец но у меня участок на даче 12 соток нужен очень маленький до 1.6 м в длину и 75 см мах. по ширине . Дверь в сарае проем 78 см . Понравился минитрактор Фазы на стр.100 Полноприводный переломка просчитывал много вариантов компановки меньше 180 см не получается .
Игорь 77
Игорь 77
Днепропетровск
23.01.2014 в 17:18:49
Акела написал : Не понятный ответ.Можно по подробней?
На моем моторе ЗИД если после прогрева выставить максимальный газ автоматическим регулятором оборотов получается около 4000 оборотов . Потом даю нагрузку ( 1 скорость спускаю сцепление мотоблок упирается в стену) на сухом бетонном полу. Колеса буксуют 2\ 3 оборота .Обороты мотора падают и он глохнет. Наблюдал при этом что автомат газа рывками прикрывает дроссельную заслонку и опять открывает. На мокром полу(лил воду) буксует долго прим. пару минут но все равно глохнет . переделал газ тросиком открываю закрываю уже на сухом бетонном полу буксует с упором минут 5 .Колесо которое более лысое крутится и начинает дымить . Мотор при этом работает нормально не глохнет . Правда сильно греется. Вес мотоблока примерно 160 кг.
