23.01.2014 в 21:45:01
Игорь 77 написал : Борона . Применил стандартный коммутатор Ваз 08 09 но он работает с датчиком холла . У меня в двигателе на зажигании стоят просто контакты как во всех старых моторах. Поетому добавил адаптер . Вас именно его схема интересует?
я хотел увидеть схему подключения данной системы зажигания. Игорь вы адаптер видно сами сделали ? ну я похоже такого не осилю.
23.01.2014 в 21:48:49
Серый75 написал : Нет. Двигатель УД-25, первая КПП МТ,вторая укороченная КПП москвич 412,мосты москвич 412 урезанные(по центрам колес 70см)
Серый75, а можно поподробней как вы укорачивали КПП 412. И если можно, фото конечно
23.01.2014 в 22:00:17
Борона написал : я хотел увидеть схему подключения данной системы зажигания. Игорь вы адаптер видно сами сделали ? ну я похоже такого не осилю.
Если можно раскажите зачем вам электронный коммутатор
23.01.2014 в 23:07:38
sarmatt написал : Вот сделал упорный подшипник на вал. Донором стал торцевой щит коленвала кпп иж-ю-4Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото0098 (converted).jpg Просмотров: 120 Размер: 89.3 Кб ID: 475505
Другое дело! :applause:
24.01.2014 в 12:53:00
Игорь 77 написал : Если можно раскажите зачем вам электронный коммутатор
у меня МТ с двигателем ЗИД. Думается с комутатором искра получше била бы
24.01.2014 в 14:06:30
Игорь 77 написал : На моем моторе ЗИД если после прогрева выставить максимальный газ автоматическим регулятором оборотов получается около 4000 оборотов .
Так регулятор оборотов ещё служит как защита движка от разноса.Поэтому он и скидывает обороты и глохнет.Вроде так.Хоть я с ЗИД мотором не связывался.Может что то путаю.
24.01.2014 в 16:55:58
Борона написал : у меня МТ с двигателем ЗИД. Думается с комутатором искра получше била бы
Можно поставить авто коммутатор зажигания расчитанный на работу с контактами т.е. с обычным трамблером.
Их много моделей продается на авто рынках. У меня в Москвиче трамблер с контактами и блок зажигания серии
Импульс. точно не помню помоему Импульс 715 . Там можно на блочке (который стоит под торпедой возле руля )
менять регулятором опережение или замедление зажигания +_ 10 градусов еще есть многоисровой режим . Покупал его
на авторынке три года назад примерно 90 грн. Готовый блочек схема подключения к нему прилагается . Но он работает
от 8-14 вольт т.е. расчитан для авто. Его можно использовать с мотором ЗИД задействовав в ЗИДе контактную группу зажигания. Есче понадобится аккумулятор 12в который надо периодически чемто заряжать или ставить на ЗИД генератор
для зарядки аккумулятора . Не факт что искра будет значительно сильнее чем от родного магнетто.
Очень бы неплохо поставить на ЗИД стартер есть в интернете фото и гдето даже видео . Вот тогда имеет смысл ставить аккумулятор . генератор и электронное зажигание. Мотор ЗИД у меня начал неплохо заводиться после регулировки
карбюратора .
24.01.2014 в 22:01:42
Серый75, Серый,меня заинтересовала Ваша система выхлопа-это "родной" глушак или сами сварганили?
24.01.2014 в 23:56:48
Игорь 77 написал : максимальный газ автоматическим регулятором оборотов получается около 4000 оборотов . Потом даю
4000 оборотов????
Еще при работе карбюратора в паре с регулятором,большую роль играет воздушная заслонка,так на холостых оборотах -заслонка почти закрыта и двигатель работает нормально,но когда даёш газу двигатель глохнет,тоисть при большой нагрузке нужно открыть полностью воздушную заслонку.
25.01.2014 в 00:01:09
Игорь 77 написал : Пробовал разные варианты. Все равно автомат работает медленно и не так как хочется.
Вот в инструкции все написано:
