sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
27.02.2014 в 07:11:15
nideng написал : На прихватках
какой диаметр малого шкива у вас
Акела
Акела
Тюмень
27.02.2014 в 16:22:09
Сегодня получил коробку заз-40,карзину ,диск а про маховик забыыл.Вот беда.Опять головная боль.
sergushunter
sergushunter
27.02.2014 в 18:37:03
Не плохо, только шкив великоват на первичном валу кпп заз, нижние скоростя будут не востребованы, да и в тележке езда будет медленой! Что то не понял принцип включения блокировки
serge70
serge70
Одесса
27.02.2014 в 22:17:47
-_VAZ_- написал : Товарищи!Где можно преобрести недорого цепь на 19 и звездочки к ней. Собираюсь смастерить транспортерную копалку.
В Сумах всяких фирм очень много, напортив авторынка "укравтозапчасть" но лучше на Роменской возле *полуторки* фирма "Лыбидь" помоему (возможность зайти в склад и подобрать то что нужно)
nideng
nideng
27.02.2014 в 22:35:21
Верхний шкив 100мм. по верху а на маховике снят венец и проточено место под ремень, сцепление стоит и на КПП ЗАЗ;) но как понял хватит и сцепления КПП Днепра. Не зная как будет ходить ремень, оставил возможность перейти на цепь,
Мотоблок делаю куму, а у него огород на склоне да и дом на бугре, главное тяга. Переключатель блокировки стоит на пружине, как-бы частично разгружает шлици, а пластины на переключателе закрывают отверстие.
реконструкция
sergushunter
sergushunter
27.02.2014 в 23:13:39
nideng написал : Верхний шкив 100мм. по верху а на маховике снят венец и проточено место под ремень, сцепление стоит и на КПП ЗАЗ;) но как понял хватит и сцепления КПП Днепра. Не зная как будет ходить ремень, оставил возможность перейти на цепь, Мотоблок делаю куму, а у него огород на склоне да и дом на бугре, главное тяга. Переключатель блокировки стоит на пружине, как-бы частично разгружает шлици, а пластины на переключателе закрывают отверстие. реконструкция
Тогда понятно, но тяги и так хватит, но как говорится хозяин барин, испытания покажут
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
01.03.2014 в 13:50:29
Кто мне подскажет на какой стринице есть описание активной фрезы для мотоблока на основе заднего редуктора от урала
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
01.03.2014 в 18:17:04
sarmatt написал : Кто мне подскажет на какой стринице есть описание активной фрезы для мотоблока на основе заднего редуктора от урала
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130936&p=2244357&viewfull=1#post2244357
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97437&page=148&p=2905284&viewfull=1#post2905284
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
01.03.2014 в 19:59:27
jelezogloser написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130936&p=2244357&viewfull=1#post2244357
большое спасибо
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
02.03.2014 в 23:44:31
serge70 написал : В Сумах всяких фирм очень много, напортив авторынка "укравтозапчасть" но лучше на Роменской возле *полуторки* фирма "Лыбидь" помоему (возможность зайти в склад и подобрать то что нужно)
В укравтозапчасть заходил сказали не занимаються. Зайду и в Лыбидь. Зараннее спасибо!
Боротун
Боротун
08.03.2014 в 16:27:41
vorstroy, яка вас колія vorstroy,
