Был собран полгода назад из коробки ЗАЗ и бортовых редукторовЛуАЗ
09.03.2014 в 23:51:03
09.03.2014 в 23:56:23
Piter123 написал : Был собран полгода назад из коробки ЗАЗ и бортовых редукторовЛуАЗ
Интересный аппарат, руль только наверное далековато стоит - руки уставать будут. Будет возможность сфоткайте как у вас бортовые встали.
10.03.2014 в 09:43:47
umnyi написал : руль только наверное далековато стоит - руки уставать будут.
так это у малого:)
10.03.2014 в 11:39:39
Бело написал : так это у малого
У любого. Руль надо по сидушке ориентировать, это же не велосипед или гоночный мотоцикл. Где тело при езде занимает горизонтальное положение.
10.03.2014 в 17:53:54
Какие у вашего трактора база, колея и высота до сидения? То-же рассматриваю заднемоторный вариант, но с двигателем и КПП тяжёлого мотоцикла.
10.03.2014 в 18:47:40
Руль-то нормально. Для коленок место конечно не как в мерседесе. А так колея 65см. Клиренс 25см. Сделаны бортовые тормоза. Можно на гусеницы поставить. Но с прицепом по асфальту плохо рулить будет. А так на огороде на месте разворачиваюсь. Реверс хода сделан ремнями как на мотоблоках. Насчет мощного мотора... этого девать не куда и ментам меньше повода докапаться(тот же мотоблок).
10.03.2014 в 19:34:22
Piter123 написал : А так колея 65см. Клиренс 25см
Ну колея и навеска намекают, на какие то с\х заботы....? Поделитесь. Я вот все эти годы думаю, про простое рулевое на таких аппаратах, веса на перед почти нет. Наверное не очень и нужены рейка\редуктор рулевой. Какие у Вас мысли по этому поводу будут?
11.03.2014 в 02:44:33
У меня возник вопрос к обществу. На дня пахал огород 5 соток и через большой размер плуга и вес трудно было его поднимать (уставали руки) и мотоблок буксовал. Вопрос, может ли туда стать плуг аля китай Да еще и роздолбались все втулки и от стал наискосок и перестал нормально землю переворачивать. Заранее благодарен за какой либо совет
11.03.2014 в 19:15:17
Колея как раз под борозду картошки. А навеска от мотоблока Луч. Соответственно все навески от мотоблока впору. Только здесь сам он весит кг 180-200, да я еще 90кг. Все мотоблочные плуги прет легко. А на счет управления - 10 летнему пацану без напряга. Поэтому типа всяких реек ставить смысла нет.
11.03.2014 в 20:48:26
sarmatt написал : У меня возник вопрос к обществу. На дня пахал огород 5 соток и через большой размер плуга и вес трудно было его поднимать (уставали руки) и мотоблок
Прицепи спереди мотоблока противовес, и подымать станет легко, и буксовать меньше будет.
11.03.2014 в 22:27:52
aleks 21 написал : Прицепи спереди мотоблока противовес, и подымать станет легко, и буксовать меньше будет.
противовес есть вес его 20 кг
