vorstroy
vorstroy
15.03.2014 в 15:26:12
Боротун написал : vorstroy, яка вас колія
По центрам колёс 73см.
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
15.03.2014 в 22:15:54
AM.SANDERS написал : Давно я сюда не заходил, смотрю и любуюсь, конструкция -БЛЕСК, на мой взгляд есть некоторые мелочи которые требуют усовершенствования. Первый - это слишком малые шкивы, от того и пробуксовывают, у меня стоят от ЯМЗ-236 натяжные ролики диаметром 120 , всередину запрессованные серцевины проточены под размеры, ремни от скутера Хонда , вроде 638, точно размер не помню, самые малые, они хорошо входят в клин , один немного пробуксовывал, а два-при всех нагрузках --никогда. С первого раза редко у кого получалось, в основном все переделывают и совершенствуют.
Это все хорошо но я уже переделал на цепную передачу. Но буду иметь в введу когда буду может быть переделывать свое творения. При том что на подшипник мотора при этом уменьшилась нагрузка
AM.SANDERS
AM.SANDERS
16.03.2014 в 01:43:48
sarmatt написал : При том что на подшипник мотора при этом уменьшилась нагрузка
Согласен, что на подшипник меньше боковая нагрузка, но мне чёто не внушает доверия цепь на больших оборотах, но все точки над і поставит нагрузка и время. А я вот уже начал работу над новым агрегатом--фреза
а вот как выглядит сегодня вариант привода кпп ИЖ
Смотрю, надо будет почаще заходить , много интересного пропустил.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
16.03.2014 в 10:56:38
yну а почему нельзя через эластичную муфту двс с картером соеденить ??намой взгляд и боковые нагрузки устронятся и слабое звено ремень выкинится???проще и надёжнее!!!
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
16.03.2014 в 11:11:24
AM.SANDERS, приветствую .что за полоса на лапках фрезы--впечатление что с 50х4 с металлобазы-если так то наверное ненадолго,я бы использовал откованные рессоры москвича на болтовых соединениях.конечно можно и приварить но со старанием.с уважением.
Акела
Акела
Тюмень
16.03.2014 в 11:28:31
дигриз 01 написал : приветствую .что за полоса на лапках фрезы--впечатление что с 50х4 с металлобазы-если так то наверное ненадолго,
Да похоже она и есть.Сыромятина.Пустая трата времени и материала.Лично моё мнение.:confused:
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
16.03.2014 в 11:32:32
обвяжет этой полосой вал сто проц.
kovalski
kovalski
Минск
16.03.2014 в 17:17:14
Приветствую самоделкины! Вот сфорганил тоже мотоблок
В нем блокировка дифа с помощью вилки блокирующей ось сателлитов. Но как-то работает хреновато, т.е. не сразу включается а через оборот колес. Так вот решил поставить дифференциал от луаза с заводской блокировкой. А теперь вопрос: кто знает, одинаковые ли дифы заза и луаза? Дело в том что редуктор с луаза находится не в моём городе, оценить его не получается. Продавец честно признался что в нем какой-то подшипник не в порядке. Можно ли заменить подшипник с луаза зазовским?
Lysenko
Lysenko
Харьков
16.03.2014 в 17:59:26
kovalski Если на луазе дигателть от 968 то детали КПП взаимозаменяемые.
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
16.03.2014 в 18:16:27
AM.SANDERS написал : Согласен, что на подшипник меньше боковая нагрузка, но мне чёто не внушает доверия цепь на больших оборотах, но все точки над і поставит нагрузка и время. А я вот уже начал работу над новым агрегатом--фреза а вот как выглядит сегодня вариант привода кпп ИЖ Смотрю, надо будет почаще заходить , много интересного пропустил.
а можно размеры фрезы
анрі13
анрі13
Ровно
16.03.2014 в 18:45:36
дигриз 01 написал : .что за полоса на лапках фрезы--впечатление что с 50х4 с металлобазы-если так то наверное ненадолго,
Такие себе поставил на самодельный МБ на базе Иж,но полоса 40 на 4 мм.Пока хватает-недостаток-при крутых разворотах на ходу иногда крайняя гнется.Надо учесть,что мой МБ весит всего 120кг и захват 85см
