16.03.2014 в 19:29:51
kovalski написал : Так вот решил поставить дифференциал от луаза с заводской блокировкой. А теперь вопрос
Вот и я хотел поставить блокировку от луаза.Где то читал или слышал.Сторговал редуктор луаза.Но что то не врубаюсь как это всё будет.
Может кто подскажет.Хочу начать новую хотелку.Собираю железо.
16.03.2014 в 19:32:49
Приветствую Вас! Может у кого есть мануал по сборке кпп ЗАЗ? У меня был очень подробный с картинками,но помер вместе с жёстким диском. Коробка лежит в виде груды частей,и не знаю,с какой стороны к ней подойти. Возможно чего-то не хватает... :confused: Выручайте,братцы!
16.03.2014 в 19:36:44
Loony написал : Может у кого есть мануал по сборке кпп ЗАЗ
Уже не припомню на каких страницах.Проще погуглить-сам так делал
16.03.2014 в 19:58:58
там вынимается весь диф и ставится место ЗАЗовского. Из дороботки- только просверлить отверстие для штока включения блокировки. В интернете куча инструкций в картинках
16.03.2014 в 20:26:38
kovalski Ясненько,благодарю.
16.03.2014 в 22:09:30
kovalski написал : Приветствую самоделкины! Вот сфорганил тоже мотоблок. В нем блокировка дифа с помощью вилки блокирующей ось сателлитов. Но как-то работает хреновато, т.е. не сразу включается а через оборот колес. Так вот решил поставить дифференциал от луаза с заводской блокировкой. А теперь вопрос: кто знает, одинаковые ли дифы заза и луаза? Дело в том что редуктор с луаза находится не в моём городе, оценить его не получается. Продавец честно признался что в нем какой-то подшипник не в порядке. Можно ли заменить подшипник с луаза зазовским?
лично для меня можно подробнее узел сочленения двс и коробки.просто никогда не видель компактного сопряжения.может пригодится когда нибудь.спасибо.
16.03.2014 в 22:59:03
дигриз 01 Тоже многое интересует в этом мотоблоке, получился он на славу, помнится автор обещал детальные фотки, да так и нет :)
16.03.2014 в 22:59:12
Вася Карулес написал : намой взгляд и боковые нагрузки устронятся и слабое звено ремень выкинится???проще и надёжнее!!!
Согласен, так будет лучше, но получится большой вынос ИЖ-овского двигателя всторону, центр получится по оси коленвала, и цепь придётся прихимичивать для привода первичного вала кпп заз.
16.03.2014 в 23:02:39
Акела, а не жалко раскурочивать такую деталь да еще и новую, судя по виду?
16.03.2014 в 23:04:29
дигриз 01 написал : обвяжет этой полосой вал сто проц.
Это же только начало, ещё будут стоять усилители между стоек, может и придётся переделывать, но думаю что выдержит.
16.03.2014 в 23:08:30
sarmatt написал : а можно размеры фрезы
Можно, ширина по крайним лапам--100см , высота лап--20см . как раз перекрывает ширину колеи.
