17.03.2014 в 00:23:52
AM.SANDERS написал : Усилить не пробовали ???
Это не критично,а усиление повлечет за собой громоздкость и соответственно больше наматывать сорняков
17.03.2014 в 06:14:02
sergushunter написал : Акела, а не жалко раскурочивать такую деталь да еще и новую, судя по виду?
Это фото и редуктор не мой.Фото взято с (луноходов.Выставил для оброзца-Ноглядно.Это новый,уменя будет уже бу.Но так никто ничего не подсказал.Искал в инете ,там только блокируют коробки луаз.Может плохо искал.
17.03.2014 в 08:59:00
AM.SANDERS написал : Можно, ширина по крайним лапам--100см , высота лап--20см . как раз перекрывает ширину колеи.
не мне бы размеры лапы и кончика и расстояние между лапамы
17.03.2014 в 09:32:55
Акела написал : Это фото и редуктор не мой.Фото взято с (луноходов.Выставил для оброзца-Ноглядно.Это новый,уменя будет уже бу.Но так никто ничего не подсказал.Искал в инете ,там только блокируют коробки луаз.Может плохо искал.
Так на сколько я знаю КПП ЛуАз и ЗАЗ взаимозаменимы, только первая з понижеными идет, значит вариант приемлем и для ЗАЗ, вот в помощь
17.03.2014 в 11:34:17
sarmatt написал : не мне бы размеры лапы и кончика и расстояние между лапамы
Похоже,на фото такие же лапы,как и у меня-сегменты сенокосилки или жатки.Высота Вам известна(20),а расстояние между ними-это ширина сегмента-75мм.Бывают старого образца и другого размера.Чтобы соседние лапы перекрывали друг дружку ставлю ширину 72мм.Количество лап в одной плоскости(в одном узле) зависит от оборотов вала.В прошлом году у меня стояло по 4,но не устроило-сильно измельчался грунт.Переделал по 3 лапки.Разок попробовал-понравилось.Немаловажен еще один момент(советуют бывалые)-фланцы,к которым крепятся лапки распологаются не в одном положении,а как бы спиралью.Так меньше нагрузка на двиг и МБ не рвет в разные стороны.Как-то так.На АПКфоруме есть видео
17.03.2014 в 13:19:13
sergushunter написал : Так на сколько я знаю КПП ЛуАз и ЗАЗ взаимозаменимы,
sergushunter, Спасибо за ссылку,Такую я видел.Там сильно очень заморочено.Где то видел совсем простая.И работоспособная.Ладно придёт железяка и всё само собой станет на свои места.
17.03.2014 в 14:56:47
jelezogloser, Вот спасибо.Самое то.Вот что то не могу я искать инфу.Ашь бошка кругом идёт.
17.03.2014 в 18:05:51
sergushunter написал : Тоже многое интересует в этом мотоблоке, получился он на славу, помнится автор обещал детальные фотки, да так и нет :)
мужики ,прошу прощения. Сначала сломался комп а мотоблок зимует в деревне. Исправляю свою ошибку:
17.03.2014 в 18:16:13
дигриз 01 написал : лично для меня можно подробнее узел сочленения двс и коробки.просто никогда не видель компактного сопряжения.может пригодится когда нибудь.спасибо.
Всё делал просто: отрезал болгаркой и подровнял от картера движка Днепр часть под №1. Под №2 это шейка калевала-отрезал и проточил,чтоб вплотную села на вал двигателя китайца. А дальше всё как на мотоцикле: кусок отпиленного картера(не знаю как он называется)через подшипник одел на двиг, сцепление тоже родное днепровское.
