дигриз 01
дигриз 01
Гродно
17.03.2014 в 19:55:09
kovalski, вот то простое что вы описали почемуто не делают остальные и нгородят,муфты,переходные плиты,узлы непотребы. при всем при том что вы все сделали ПРОСТО отрезав и проточив.фото будет?
kovalski
kovalski
Минск
17.03.2014 в 22:15:24
на этих выходных буду перевозить из вёски в Минск для предсезонной подготовки-замостырил-фрезу культиватор и роторный плуг на ВОМ(в Минске удобней доступ к сварке и токарке). для транспортировки придётся разобрать на части чтоб залез в машину. но отделять двигатель от кпп Днепра наврятли буду. могу сфоткать отдельные узлы поближе
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
17.03.2014 в 22:54:47
я так понял вы не вели фото отчетность при сборке.естественно разбирать не нужно. один очень любознательный минчанин на определенном форуме в дискуссии по моей горелке на отработанном масле-сказал так..да ты просто запихал пропановую горелку внутрь ржавой трубы....и насовываешь ее под видом горелки...я тоже не распиливал чтоб показать внутренности.
для такой стыковки как у вас я проделал определенный порядок действий,и фото есть на форуме. КОТЕЛЕВ из малориты (беларусь,брест)тоже срастил 9коней с коробкой мт,через картер который я ему подогнал.правда фоты тоже жду, интересно как это у других выходит.
dron22russ
dron22russ
Барнаул
20.03.2014 в 20:16:33
Привет кулибиным,может кому пригодится, проточка блока ЗАЗ под 308 подшипник что бы оставить родное сцепление, на токарном 1и611п с не хитрой приспособой,хотел видео снять но батарейка была на нуле ток на фотки хватило,
dron22russ
dron22russ
Барнаул
20.03.2014 в 20:21:35
так, сейчас с фотками будем разбираться, что то не закидываются
dron22russ
dron22russ
Барнаул
20.03.2014 в 20:31:04
dron22russ
dron22russ
Барнаул
20.03.2014 в 20:35:52
Акела
Акела
Эксперт
Тюмень
20.03.2014 в 21:09:26
dron22russ написал : Привет кулибиным,может кому пригодится, проточка блока ЗАЗ под 308 подшипник
Этот кусок блока и прямо в патроне хорошо центруется и протачивается.Без всяких преспособ.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
20.03.2014 в 22:54:59
dron22russ, молодец!
Акела, это смотря в каком станке закрепить,есть варианты что непровернет изза малого растояния меж патроном и станиной,а так человек вышел из положения соорудив координатку своеобразную,главное идеально отцентровать.
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
20.03.2014 в 22:59:47
dron22russ написал : Привет кулибиным,может кому пригодится, проточка блока ЗАЗ под 308 подшипник что бы оставить родное сцепление, на токарном 1и611п с не хитрой приспособой,хотел видео снять но батарейка была на нуле ток на фотки хватило,
некоторые и трусы через голову одевают?!
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
21.03.2014 в 00:21:03
viktor80462, чтото неправильно человек сделал?
