AM.SANDERS
25.04.2014 в 23:19:22
sarmatt написал : Какой у вас принцип выжимания сцепления. Оно работает без масляной ванны.
Просто как ясный день, выжимает тянучи шпильку на себя(через механизм), будет работать и без масла, только надо увеличивать ход выжима, чтоб диски сцепления были посвободнее.
Виктор73 написал : Добрый вечер всем.Выношу на ваш суд и критику своего помощника
Спасибо, приятно увидеть ещё одну самоделку, сделано ОЧЕНЬ просто и со вкусом, :applause::a
Вася Карулес
Старый Оскол
30.04.2014 в 17:39:38
возник вопрос..... наталкнулся на редуктор для детской мини техники понижение 5х1 и сомнения выдержит ли он на минитракторе???кинематика токова:двигатель типа лифан или чтото подобное лошадок 9-13 на вал центобежное сцепление от скуторов +этот редуктор и на кпп. у меня тракторишка с кпп заз-протатип ,ну какая разница какая кинематика на любую кпп и с кпп на мост допустим....для людей просто уже кпп заз редковата и кто знает для чего она за копейки не отдаст
Вася Карулес
Старый Оскол
30.04.2014 в 17:45:54
возник вопрос..... наталкнулся на редуктор для детской мини техники понижение 5х1 и сомнения выдержит ли он на минитракторе???кинематика токова:двигатель типа лифан или чтото подобное лошадок 9-13 на вал центобежное сцепление от скуторов +этот редуктор и на кпп. у меня тракторишка с кпп заз-протатип ,ну какая разница какая кинематика на любую кпп и с кпп на мост допустим....для людей просто уже кпп заз редковата и кто знает для чего она за копейки не отдаст[
Вася Карулес
Старый Оскол
30.04.2014 в 17:50:48
igber
Днепропетровск
30.04.2014 в 20:56:04
Вася Карулес написал : сомнения выдержит ли он на минитракторе?
Нет. Такое самое сцепление и на мотокосе стоит, а на косе мотор в среднем 2,5 лошадки. Вот и делайте выводы.
Вася Карулес
Старый Оскол
30.04.2014 в 21:42:41
igber написал : Нет. Такое самое сцепление и на мотокосе стоит, а на косе мотор в среднем 2,5 лошадки. Вот и делайте выводы.
совершенно верно....вот и сомневаюсь....хоть и на кпп будет,всёже под большой нагрузкой наверное может разорвать??!! а сдругой стороны володя клещь с бензопилы делал.....движёк слабоват (да и сцепление помоему там мотоциклетное) ??!! и на грабельки наступать....???!!!
taljn
Черновцы
01.05.2014 в 00:55:23
такого типа сцепление стоит на зубре 105 выдержит там ДВС 9 коней. Но лутше родное зазовское ставить
taljn
Черновцы
01.05.2014 в 00:57:36
jelezogloser
Кишинёв
01.05.2014 в 01:32:06
Вася Карулес написал : наталкнулся на редуктор для детской мини техники понижение 5х1 и сомнения выдержит ли он на минитракторе???
Скажу что выдержит и легко но не поверите! Доказывать не буду!!!
Вася Карулес
Старый Оскол
01.05.2014 в 07:50:05
jelezogloser написал : Скажу что выдержит и легко но не поверите! Доказывать не буду!!!
ну почему не поверю..?! писал уже у клеща стоял же двс от бензопилы. ведь понижать то можно до бесконечности-утрировано можно сказать...бензопила если не ошибаюсь3-4 лошади,можно допонижаться и пила и дрычёк будет работать...но нужен запас мощьности и запас прочности. коли стоит этот редуктор на детской хрени ,скажим так мопед,взрослый едет,а это будет идти на кпп и вся несоорезмеримая нагрузка будет на коробку.... я так пологаю.....???!!!
igber
Днепропетровск
01.05.2014 в 08:28:55
Так объясните почему на мопедах импортных колокол и колодки стоят больше размером и толщина на колоколе в три раза превышает. А по сцеплению с бензопилы скажу с уверенностью, что оно долго не протянет. У меня мотоблок заводской "Кумир" ( фото этого савдеповского чуда можно здесь на форуме найти) после двух лет эксплуатации начало понемногу пробуксовывать и это при всем том, что я ним культивировал только свой огород а огород сотки три. Вася если Вам хочется поставить такое сцепление посмотрите в сторону китайского скутера 150 куб. Я ежу на китайском скутере четыре года, в сезон на нём наматываю до пяти тысяч и сцепление до сих пор родное.
Вася Карулес
Старый Оскол
01.05.2014 в 09:10:45
igber написал : Так объясните почему на мопедах импортных колокол и колодки стоят больше размером и толщина на колоколе в три раза превышает. А по сцеплению с бензопилы скажу с уверенностью, что оно долго не протянет. У меня мотоблок заводской "Кумир" ( фото этого савдеповского чуда можно здесь на форуме найти) после двух лет эксплуатации начало понемногу пробуксовывать и это при всем том, что я ним культивировал только свой огород а огород сотки три. Вася если Вам хочется поставить такое сцепление посмотрите в сторону китайского скутера 150 куб. Я ежу на китайском скутере четыре года, в сезон на нём наматываю до пяти тысяч и сцепление до сих пор родное.
вообще вопрос то не про сцепление а про редуктор!!!!и про сцепление можно сказать -про два сезона...у вас сцепа -на коробку и колёса-нагрузка....?!а предлогается сцепа .редуктор понижающий,коробка,и планетарка!!!в первую очередь идёт нагрузка на мост,коробку,редуктор и затем уже на сцепу...она нужна только для трогания и переключения...но каждый имеет право на своё мнение....жду дольнейших обсуждений!!!
jelezogloser
Кишинёв
01.05.2014 в 11:49:35
Речь вроде про редуктор.
kovalski
Минск
02.05.2014 в 12:06:23
Всем здрасте! Испытал свой культиватор для мотоблока и вот результат: какая-то уйня. При включённом приводе колёс фрезы не успевают заглубится и перемолоть землю, а при отключенном приводе фрезы зарываются и толкнуть вес мотоблока не могут. Поэтому вывод такой: колёса должны вращаться очень медленно, а фрезы в несколько раз быстрейТак что кто делает такого плана фрезы учтите мои ошибки
Вася Карулес
Старый Оскол
02.05.2014 в 12:49:04
kovalski написал : Всем здрасте! Испытал свой культиватор для мотоблока и вот результат: какая-то уйня. При включённом приводе колёс фрезы не успевают заглубится и перемолоть землю, а при отключенном приводе фрезы зарываются и толкнуть вес мотоблока не могут. Поэтому вывод такой: колёса должны вращаться очень медленно, а фрезы в несколько раз быстрейТак что кто делает такого плана фрезы учтите мои ошибки
совершенно верный вывод....ещё желательно сделать скорости хотя бы две для фрез....что бы можно было выбирать!!я так думаю вращение вома должно быть в районе 500 и 1000 плюс -минус. землю надо разбивать не в пух а что бы комочками(зелее черви,есть чему расподаться после дождичка,земля кислородом больше насыщается) в пух земля сляжиться как бетон после дождя,конечно зависит от почвы!!!
