taljn написал : подрывает не много гдето см 15 но не приятно. Кпп мт не весит 20 кг
Это видео я конечно видел, я про то видео где можно увидеть как подрывает передок(если конечно есть такое), а про кпп мт- то я примерно говорил, я её не взвешивал, просто по размеру прикинул кг20, может 15. Просто я почему зацепил именно это--потому что если вхолостую трактор подрывает, то с навесным орудием у вас получится целая проблема с развесовкой( припустим в огороде при поднятии картофелекопалки или плужка из земли станет поднимать передок трактора а не навеску,придётся прилично догружать передок, а это уже повлечёт за собой загрузание передка в почве и пробуксовкой задних колёс-ну как-то так приблизительно. По-этому советую немного перенести сиденье вперёд( если есть место) этим- вы свой вес сместите немного вперёд, и относительно задней оси увеличите вес передней части миника,ну или догружайте передок. Я так понял вы только недавно пришли к завершающей фазе, испытаний ещё не проводили ???
Виктор Манин написал : Многоуважаемые форумчане,Вы бы мне не могли подсказать,какой купить двигатель китайский,то есть лошадей 7 я думаю хватит,а вот вращение у них в одну сторону или нет
Акела правильно советует, двиг лошадок 9 , а вращение смотрите на характеристиках, хотя , втулить можно любым вращением, а перевернуть Дифика --пара пустяков. Просто покрутите первичный вал , определите какое у него правильное вращение, и определитесь с движком. Если КПП заз будет стоять как на запорожце, но с перевёрнутым дифером, то двигатель надо правого вращения, при этом два шкива будут видны сзади. Если у вас другая компоновка--- то мысленно прокрутите все приводы. Для надёжности полистайте темку, там есть много вариантов !!!!
