Акела
Акела
Тюмень
19.04.2014 в 13:41:35
taljn, У меня будет так же.Коробка сзади ,двигатель с коробкой МТ над коробкой плюс водитель,вес нормальный ,мост пригружен.Редуктор с блокировкой впереди.Ездить на заднем приводном.Надо,подключил передний редуктор.Надо заблокировал.Получился полно приводной,с отключаемым передним мостом.Мне нужен максимально лёгкий передок,для бездорожъя
AM.SANDERS
AM.SANDERS
19.04.2014 в 17:28:10
Акела написал : Вот техника будущего.
Всё БУДУЩЕЕ--это хорошо забытое старое !!!:D А идея-то Оригинальная !!!
Акела написал : Надо,подключил передний редуктор.Надо заблокировал.Получился полно приводной,с отключаемым передним мостом.
Уважаю !!! Вы наверное тоже не любите буксовать в грязи ??? :help:help:D
Акела
Акела
Тюмень
19.04.2014 в 18:27:21
AM.SANDERS написал : Всё БУДУЩЕЕ--это хорошо забытое старое !!! А идея-то Оригинальная !!!
Вы правы!
AM.SANDERS написал : Вы наверное тоже не любите буксовать в грязи ???
По сути никто не любит буксовать.Но когда воробей бродит по лужице а я полирую грязь как ладошкой по шмоньке это бесит.А так я не любитель лезть в говна как на квадриках.Но пройти по грязи сантиметров двадцать ходом это не плохо.Ну как то так.
taljn
taljn
Черновцы
19.04.2014 в 23:33:40
Акела написал : taljn, У меня будет так же.Коробка сзади ,двигатель с коробкой МТ над коробкой плюс водитель,вес нормальный ,мост пригружен.Редуктор с блокировкой впереди.Ездить на заднем приводном.Надо,подключил передний редуктор.Надо заблокировал.Получился полно приводной,с отключаемым передним мостом.Мне нужен максимально лёгкий передок,для бездорожъя
Идея хороша но лёгкий передок както не очень для меня) На моём минике мотор дизель 9 лошадок плюс коробка мт вес не плохой но при переключении подрывает колёса так я купил железяку килограм 25-30 повесил вроде лутше. Скажите как вы думаете делать качающийся мост ?
Акела
Акела
Тюмень
20.04.2014 в 04:35:49
taljn Так лёгкий передок всегда можно пригрузить.Зато надо в лес или на рыбалку,снял пригруз и в путь. Я мост делать не буду,Подвеска будет будет полностью не зависимая.А образные рычаги.Ну как квадроцикл.На четырёх вазовских кулаках и штрусах.Дай бог управиться до следующей весны.
AM.SANDERS
AM.SANDERS
20.04.2014 в 15:23:07
Акела написал : По сути никто не любит буксовать.Но когда воробей бродит по лужице а я полирую грязь как ладошкой по шмоньке это бесит.А так я не любитель лезть в говна как на квадриках.
Согласен , именно в самый неподходящий момент ,как на зло, технике не хватает сцепления с землёй. Как-то ехал в прошлом году по просёлочной дороге, и меня застал дождь(хороший такой,как из ведра),а ехать ещё километров 3, переждал дождь накрывшись брезентом, и поехал дальше. С одним мостом сразу останавливался,и начинал загребаться , только подключаю передок, как будто появляется второе дыхание у миника. Всё никак не засниму проходимость по грязи. А насчёт того что передок лёгкий, то я думаю, в вашем варианте полной независимой подвески это будет сущим пустяком. Всегда заднему мосту нехватает чуть-чуть тяги, вот передок это чуть-чуть и додаст . Решение правильное, буду ждать результатов !!!
Шевченко, Рад земляку !!!
taljn написал : На моём минике мотор дизель 9 лошадок плюс коробка мт вес не плохой но при переключении подрывает колёса
Хотелось-бы видео посмотреть , потому что у меня тоже 9 лошадей, но не подрывает передка , почему-то думаю что такое невозможно, маловато лошадей для подрыва, если-бы 20-30 лошадок, то ДА !!! Сам мотор весит 53кг по паспорту+ ещё понижающая кпп -20кг, примерно 70кг спереди !!! Через заднюю ось подорвать нелегко !!! Такое возможно только при очень короткой базе миника, вот потому хотелось-бы взглянуть !!!
taljn
taljn
Черновцы
20.04.2014 в 17:15:04
AM.SANDERS написал : хотелось-бы взглянуть !!!
Вы его видели наверно , http://www.youtube.com/watch?v=R3UurWmgLk0, подрывает не много гдето см 15 но не приятно. Кпп мт не весит 20 кг
Акела
Акела
Тюмень
20.04.2014 в 18:41:05
AM.SANDERS написал : Решение правильное, буду ждать результатов !!!
Это будет долгострой.
Виктор Манин
Виктор Манин
Брянск
20.04.2014 в 22:58:14
Многоуважаемые форумчане,Вы бы мне не могли подсказать,какой купить двигатель китайский,то есть лошадей 7 я думаю хватит,а вот вращение у них в одну сторону или нет,коробка 40,от Заз дифференциал перевернут,передача ременная.Спасибо,Очень нужно,что бы не купить зря,если у них вращение в разные стороны
И еще если не затруднит ответить,шкив на коробке стоит от Зила,а какого диаметра ставить на сам двигатель шкив,И какой ремень нужно длинна или радиус или с чего подойдет,Что профиль А ,я вроде правильно понимаю,Спасибо!
Акела
Акела
Тюмень
21.04.2014 в 05:44:56
Виктор Манин написал : И еще если не затруднит ответить,шкив на коробке стоит от Зила,а какого диаметра ставить на сам двигатель шкив,И какой ремень нужно длинна или радиус или с чего подойдет,Что профиль А ,я вроде правильно понимаю,Спасибо!
Движок кобыл 9.Чтоб после не думать что не хватает мощей.Для такова шкива (от зила)Желательно двил уже с понижающим редуктором.Без редуктора будет ферари.Ведущий шкив желательно не меньше 80мм.Да и ведомый желательно найти хоть 250мм.Длинна ремней определяется уже по вашей компановке и подгоняется под доступные ремни а не под дефицитные.Ремни профиль А или Б ,решать вам.Для слишком малого диаметра ведущего шкива меньше 80мм,желательно профиль А.А лучше почитайте тему.И решите почти все проблемы.И останется мало вопросов.Как то так.
Виктор Манин
Виктор Манин
Брянск
21.04.2014 в 11:43:23
СпасибО! А двигатель кокой,Я имею ввиду того,что у них шкив вращается в одну и ту же сторону или в разные,Т.е что бы не лохануться в этом смысле,А вот что то я не понял про пониженный двигатель,это как,извините я опытен в этом,еще только учусь Спасибо,за ранее
