25.05.2014 в 15:16:27
СашаЖ написал : буду резать что есть
Пневмоходы делают резак на подобии выжигателя по дереву, нож с П-образной скобой из полотна по металлу, запитывают от сварочного трансформатора, режет как по маслу.
28.05.2014 в 19:02:45
Начал сращивать двигатель с коробкой Урал.
29.05.2014 в 14:01:21
Акела, а поподробнее можна, как центровали, какие подшипники использовали, короче немного информации:), жду продолжения, скоро мне предстоит эта операция
29.05.2014 в 17:05:14
sergushunter написал : поподробнее можна, как центровали, какие подшипники использовали, короче немного информации, жду продолжения, скоро мне предстоит эта операция
У меня на вал нормально оделся родной Ураловский Второй подошёл 306,внутренний диаметр -Ф25.Шайба фланец от жигулей,крепится тормозной барабан.306й чётко входит во фланец.Всё это на вал .Фланец Урала с подшипником и фланец жигулей с подшипником,Всё это фиксируется вмести ,Снимается с вала и на сверлильный станок.Ручной дрелью не советую.100процентов будет косяк.
Сейчас жду токаря.Пока разделается с огородом.Надо сверлить обрезок коленвала.Но уже проблема.Подставлял коробку к картеру и вал из коробки упирается в вал движка.Не садится миллиметров семь.Буду думать.:confused:
29.05.2014 в 18:42:52
Акела, Спасибо, приблизительно так и думал. А родной ураловский подшипник (209 по моему) получается сел на расширенное место коленвала лифана? Как 305 подшипник плотно сидит на валу? А как собираетесь рассверливать часть коленвала урала там же вроде диаметра маловато?
Акела написал : Буду думать.
А чего думать - укоротить шлицевую часть коробки и поставить один диск взамен двох, у меня так сделано, работает нормально
29.05.2014 в 20:05:26
sergushunter написал : А родной ураловский подшипник (209 по моему) получается сел на расширенное место коленвала лифана? Как 305 подшипник плотно сидит на валу? А как собираетесь рассверливать часть коленвала урала там же вроде диаметра маловато?
Ураловский ,смотрел(плохо видно)вроде 207.Второй у меня 306,вал на 25мм.Садится плотно.На шейке коленвала ,толщины хватает,только шлиц под шпонку придётся делать на половину линейного розмера конуса,со с тороны посадкина вал.
sergushunter написал : А чего думать - укоротить шлицевую часть коробки и поставить один диск взамен двох, у меня так сделано, работает нормально
Нет диск убирать не буду.Всёже это будит полно приводной аппорат.Мне проще вал движка подрезать и немного шлицевую.Видно будет.
29.05.2014 в 22:28:58
Акела написал : Ураловский ,смотрел(плохо видно)вроде 207.Второй у меня 306,вал на 25мм.Садится плотно.На шейке коленвала ,толщины хватает,только шлиц под шпонку придётся делать на половину линейного розмера конуса,со с тороны посадкина вал.
Тогда ясно, за подшипники спорить не буду, точно не помню, тем более урал плохо знаю, мне ближе днепр. А на щет одного диска вы зря сомневаетесь, он спокойно выдержит, только нужно ставить все шесть пружин, с тремя пробовал, както хлипковато все, но как говорится хазяин барин:) Буду ждать следующих фотоотчетов
01.06.2014 в 09:52:52
Привет,а у вас двигатель с правым вращением,шкив крутип по часовой стрелки,А коробка 40,А то я затрудняюсь,какой купить двигатель и с каким вращением,Спасибо
01.06.2014 в 09:57:47
Dimon4ik Привет,а у вас двигатель с правым вращением,шкив крутип по часовой стрелки,А коробка 40,А то я затрудняюсь,какой купить двигатель и с каким вращением,Спасибо
02.06.2014 в 08:44:46
Приспособил насос гур ЗИЛа , но буду бачок для масла увеличивать и переносить , гидравлика работает , стаю на рычаги 95кг на холостых подымает. Тормоза сделал раздельные, на каждое заднее колесо по педали.
02.06.2014 в 12:31:09
Виктор Манин написал : Dimon4ik Привет,а у вас двигатель с правым вращением,шкив крутип по часовой стрелки,А коробка 40,А то я затрудняюсь,какой купить двигатель и с каким вращением,Спасибо
Помоему, у меня двигатель с правым вращением, мотоблок на даче буду -посмотрю. А разве они не одинаковые? Коробка 40-ка, дифференциал не переворачивал.
02.06.2014 в 14:44:12
Так если диф не переворачивать,то будет 4 скорости назад и одна вперед,Я диф перевернул,Я заказал двигатель с правым вращением и вот теперь думаю,подойдет или нет
02.06.2014 в 14:46:07
Dimon4ik а когда вы будете на даче,что бы точно сказать,что бы я с двигателем не пролетел
02.06.2014 в 23:21:44
СашаЖ написал : Приспособил насос гур ЗИЛа
Класс !! толково сделано !! А бак для масла надо немного побольше, и желательно фильтрацию придумать для очистки масла, иначе-- зашпокает !!!!
03.06.2014 в 08:23:57
фильтрация есть, сброс масла в бачак идет через ланосовский масляный фильтр, а бачок буду увеличивать и переносить, думал прокатит, но когда в плавающем режиме дергаешь за рычаги через верх начинает переть масло, ну и не хватает силы в насосе отбить рычаг, но для моей навески хватит,
