Карьер написал : А какая колея должна быть для миника чтобы обрабатывать картофель?
в основном делают колею 70 см ....
08.09.2014 в 09:32:24
08.09.2014 в 17:25:24
федор-54, Доброго времени! Прочтите мой пост 12002 на предидущей странице. Там все решено. И даже обсуждение есть.
08.09.2014 в 20:46:53
спасибо!-как-то я давненько не заходил на сайт, и поторопился, действительно не очень сложное решение...
12.09.2014 в 18:15:33
-=kruk=- написал : в основном делают колею 70 см ....
Колею 70см делают в основном на мотоблок , а на минитрактор немного шире от 80 см- и больше, зависит от того, какая ширина междурядий ...
12.09.2014 в 21:20:53
AM.SANDERS написал : Колею 70см делают в основном на мотоблок
согласен, но все таки 70 см считаю оптимально как для мотоблока так и минитрактора, особенно если землицы немного....:(
13.09.2014 в 05:25:35
-=kruk=- причём тут землицы немного??????делаю колею из расчёта междурядий для обработки.....!!!междурядие для картофеля 500-700 см. исходя из этого и делают колею от 1000 до 1400...!!! ты можешь на колею 1000см повесить 3 акучника(например для нарезания борозд и последующей обработки междурядия)на расстоянии черех 500см и того у тебя получиться 1000!!!!!!!!!!!!а задумывывался ты как ты будишь проезжать после всходов при обработке картофеля-это явно мало от борозды до борозды(ещё какая ширина колеса???) а вот растояние 600-700 самое то и несмотря на размер учаска!!!чем ты больше напичкаешь семенами тем больше урожая не будит(положено не менее 50х50......) СЩИТАЮ оптимальная колея МИНИТРАКТОРА должна быть(устойчивость к переворотам на склонах -увеличивывает)от 1100 гдето до 1300!!! так как 1100 на три окучника =550 но можно крайние чуть вынести за колёса на 1200пополам 600-то что надо для пасадки картофеля!!или же 1300 более устойчив к перевороту...тем более сажаем в длинку а перепохать надо поперёк а если на склоне....??? а 1300пополам 650см то что надо....хотишь во внутрь сдвигай уменьшай ..хотишь оставляй по 650..хотишь по 700см
13.09.2014 в 08:32:05
klesch, добрый день а не могли бы вы прислать схему и размеры чулков для мотоблока кв 04 спасиба
13.09.2014 в 21:46:41
Вася Карулес написал : причём тут землицы немного??????делаю колею из расчёта междурядий для обработки.....!!!междурядие для картофеля 500-700 см.
:applause::applause::applause: Я думал, что обьяснять не придётся, оказывается что пришлось!!!Только немного поправлю в САНТИМЕТРАХ 50-70 а не 500-700см :D Неплохо---на 10-12 метров три окучника :D
14.09.2014 в 00:06:34
:a ну и что обьяснили то ? что я и говорил ---70 см оптимально для картофеля .... а будет 70 или 140 или 210 см и тд так это кто как пожелает ... тем более на устойчивость, по моему, влияет еще и высота миника , а если повесить множество орудий , соответственно ширине миника , то и моторчик может и не потянуть....:p тем более я имел в сетаки ввиду легкую адаптацию мотоблока в минитрактор ....:confused:
15.09.2014 в 10:46:04
-=kruk=- написал : что я и говорил ---70 см оптимально для картофеля .... а будет 70 или 140 или 210 см и тд так это кто как пожелает ... тем более на устойчивость, по моему, влияет еще и высота миника
Вы всё правильно говорили, ТОЛЬКО я , например, сажу картофель шириной в 50 см, А теперь скажите мне-- Как ширина 70см может мне помочь ??? Поэтому я сделал ширину по центрах колёс --100см. И скажите батенька теперь, как мне влезть в междурядие --70см ??? По-этому и было сказано--что всё зависит от ширины междурядий. А вот в минитракторе я бы не советовал делать ширину колеи в 70 см, уж очень он неустойчивый получается в отличии от мотоблока . ДВА междурядия мотоблок может не потянуть, А минитрактор--ОБЯЗАН потянуть !!!
15.09.2014 в 18:33:03
-=kruk=- написал : :a ну и что обьяснили то ? что я и говорил ---70 см оптимально для картофеля .... а будет 70 или 140 или 210 см и тд так это кто как пожелает ... тем более на устойчивость, по моему, влияет еще и высота миника , а если повесить множество орудий , соответственно ширине миника , то и моторчик может и не потянуть....:p тем более я имел в сетаки ввиду легкую адаптацию мотоблока в минитрактор ....:confused:
если человек упёрся ..ему не докажишь ничего!!! НО ПОПРОБУЮ....НЕ надо считать прямопропорционально!!!!140,210 и так дале!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ещё раз повторяюсь для минитрактора с колеёй метр вешаются 3 акучника ......один по середине и два по краям....что бы обрабатывывалась(неукатывывалась почва под колёсами) раздвигать дальше нерекомендуется-но при метре получается каждая борозда от борозды на расстоянии 50см-это узковато!!!! при ширине миника 120 уже колея по центрам получиться 60 см!!!!!!!!!!!!!!!при посадке рекомендуется(квадратно гнездовым от 50х50 до 70х70!!!!!!!!!!!!!!вот и исходи а не 210см или ещё прямопропорциональео 270см и т.д.!!!! и не надо путать минитрактор и адаптер с мотоблоком!!!на адапторе 2 акучника и то может не потянуть(так как блок лёгкий а тянет на адапторе вначале чьёто жёпу-баласт,а затем орудие труда!!!!вот если ты нагрузишь задницей блок то другое дело....
