-=kruk=-
-=kruk=-
31.08.2014 в 23:20:07
при обгортании картошки дисковыми окучниками в жару , в безветренную погоду заметил одну неприятную вещь --- признаки отравления угарным газом ., ка то сразу ухудшилось самочувствие , после получасового лежания в теньку все пришло в норму ....двигатель мотоблока 390 см , бензин...рассуждения : двигатель мотоблока , обычно , не снабжен удлинителем выхлопных газов ( умно сказал ) то есть имеется выхлопная , но трубы НЕТ ! отсюда вопрос : куда лучше направить газы -- в сторону , или в вверх ? я думаю лучше в вверх , но придется поставить на выхлопную колено , что немного будет препятствовать потоку газов ... у кого какие идеи по этому поводу ?
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
01.09.2014 в 01:09:52
-=kruk=- написал : куда лучше направить газы -- в сторону , или в вверх ?
Гофру подходящего диаметра, и направляйте куда вам удобней (чтоб не дышать разной гадостью)!!!;)
schura17
schura17
01.09.2014 в 09:59:38
-=kruk=- написал : при обгортании картошки дисковыми окучниками в жару , в безветренную погоду заметил одну неприятную вещь --- признаки отравления угарным газом ., ка то сразу ухудшилось самочувствие , после получасового лежания в теньку все пришло в норму ....двигатель мотоблока 390 см , бензин...рассуждения : двигатель мотоблока , обычно , не снабжен удлинителем выхлопных газов ( умно сказал ) то есть имеется выхлопная , но трубы НЕТ ! отсюда вопрос : куда лучше направить газы -- в сторону , или в вверх ? я думаю лучше в вверх , но придется поставить на выхлопную колено , что немного будет препятствовать потоку газов ... у кого какие идеи по этому поводу ?
Лучше направлять где есть вращение, тогда выхлопные газы рассеиваются (под колесо, на валы вращения).
-=kruk=-
-=kruk=-
01.09.2014 в 20:54:17
решил : ставлю колено на трубу с резьбой и в него вкручиваю 1 метр трубы 32 мм и это все вверх . при транспортировке мотоблока труба вывинчивается . да и противогаз желательно иметь так на всякий случай ;)
berlin.igor
berlin.igor
Донецк
02.09.2014 в 13:47:50
Сильно утяжелишь віхлопную.При работе от вибрации её сломает. Или крепление для удленнителя городить нужно.
jelezogloser написал : Гофру подходящего диаметра, и направляйте куда вам удобней (чтоб не дышать разной гадостью)!!!
-=kruk=-
-=kruk=-
02.09.2014 в 21:01:20
:eek:
berlin.igor написал : Сильно утяжелишь віхлопную.
согласен.... тогда колено с небольшой трубой (10-15 см ) а на трубу надеваем гофру --- так будет меньший вес.... правда у нас гофра с 100 мм диаметры и больше ....:swoon
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
02.09.2014 в 21:50:49
berlin.igor написал : Сильно утяжелишь віхлопную.При работе от вибрации её сломает.
Да унас один бегает на Зубре, гофр диаметром как у пылесоса только алюминий. Вроде ничего так смотрится прикольно зато без противогаза ;).
фаза
фаза
03.09.2014 в 22:04:24
-=kruk=- написал : :eek:
Гофра подачи горячего воздуха от ВАЗ 2108 (на карбюратор) будет Вам самое то , зайдите в автомагазин и будет Вам счастье!
Мостовик
Мостовик
Оренбург
05.09.2014 в 20:27:27
фаза написал : Гофра подачи горячего воздуха от ВАЗ 2108 (на карбюратор) будет Вам самое то , зайдите в автомагазин и будет Вам счастье!
-=kruk=- написал : правда у нас гофра с 100 мм диаметры и больше ....
даже на дизелях максимум с ряда горшков выход 70мм ,на 100 это скорее всего в хоз маге (вам это не надо) идете в автомагазин и выбираите гофру , с карба лучше не брать берите с выхлопа, цена повыше зато на всю жизнь вашего мотоблока. п.с. в автомагазине она будет выглядеть как плетеная сетка (гофра оч дорого) вам сетчатои на сто лет хватит,на калинах грантах работает по 200тыс км без проблем.
Карьер
Карьер
Смоленск
08.09.2014 в 09:15:37
А какая колея должна быть для миника чтобы обрабатывать картофель?
федор-54
федор-54
08.09.2014 в 09:18:14
EVK написал : Grom73, Спасибо! Вот еще фото в процессе творчества:)
очень интересно- собираюсь делать так же сопряжение бортовых редукторов с кпп зазика- и пока не могу придумать- как исключить попадание масла из коробки к корпусу борт. редуктора?ведь у него нет там сплошной ровной поверхности для герметичной стыковки-как вы решите этот вопрос?
