-=kruk=-
-=kruk=-
15.09.2014 в 19:28:27
да ладно, чего вы такие нервные.... я только сказал что междурядие в 70 см ---оптимально и все ....а ветка то , кто забыл, с мотоблока клеща начало берет, вот я и так посоветовал человеку ...:confused:
umnyi
umnyi
Эксперт
16.09.2014 в 00:12:27
AM.SANDERS, Картофельное междурядье 500 мм на самом деле редкость и применяют его при сухом и жарком климате, где не нужны высокие гребни и выращивание картошки носит больше "дачный"характер. Стандарт междурядья посадки картошки под обработку техникой и высотой гребня 150-200 мм все же 650-700 мм. Даже при 600 мм, мы при последнем окучивании уже заминаем ботву, да и земли насыпать нормально гребень нет.
По этому минитрактор с колеёй 1000-1100 мм для многих регионов и самодельшиков - это сугубо транспортный вариант, да и то условный. Почему? А он не входит к прокатанную колею к примеру. Тем самым сложилось уже опытным путем 2 стандарта : 700 мм (с возможностью увеличить до 900 мм на транспортные задачи или под ту же свеклу на 450 мм)под одно междурядье или от 1300, как полноценный трактор.
sashmaj
sashmaj
Минск
16.09.2014 в 16:36:27
sashmaj написал : Всем привет,вот мой вариант:
Вот выложил видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Kj6KeoQxQaQ
-=kruk=-
-=kruk=-
16.09.2014 в 22:04:36
umnyi написал : Тем самым сложилось уже опытным путем 2 стандарта : 700 мм (с возможностью увеличить до 900 мм на транспортные задачи или под ту же свеклу на 450 мм)под одно междурядье или от 1300, как полноценный трактор.
:D
AM.SANDERS
AM.SANDERS
16.09.2014 в 22:22:07
umnyi написал : Картофельное междурядье 500 мм на самом деле редкость и применяют его при сухом и жарком климате,
ДА- Ну !!!! А я почему-то думал , что наоборот, невысокие гребни применяют при большей глубине посадки картофеля, получается что картофель находится под гребнем , иначе ему просто нехватит влаги для роста , а при жаркой погоде и вовсе СГОРИТ --станет вялым и не даст всходов !!!(НА личном опыте проверено)!!!! А вот ширина 70см применяется при неглубокой посадке--и гребень нагортается постепенно в несколько приёмов из междурядия , таким образом, сам картофель получается всередине большого гребня,который защищает его от солнца, а гребень большой из-за того что междурядие углубляется. Просто я сделал по-простому--взял лопату и прокопал словно сажу картоху под лопату, потом замерял -получилось 45см ,вот и сделал навесное по этому шаблону. Гребни у меня получаются невысокие-см 15, а ширина 50см :o. По-этому остановился на таком варианте, как самом выгодном для меня.
umnyi
umnyi
Эксперт
16.09.2014 в 22:49:55
AM.SANDERS написал : ДА- Ну !!!! А я почему-то думал , что наоборот,
Вы трактор живьем типа МТЗ80 видели? Это практически базовый трактор для междурядной обработки на все постсоветском пространстве. Да на них есть узкие колеса и даже спаренные через интервал. Вы много полей видели с картошкой в 50 см под обработку трактором? Учитывая что даже 16я резина уже за 200 мм в ширину. Т.е. либо окучиваем один раз всего, а картошку надо не только окучивать ее и рыхлить надо!( В жарком климате особенно, что б потери влаги свести на мин.) Или мы по ботве уже ехать будем.
При ручной обработке или не большими культиваторами или МБ, вариантов может быть море! Хоть сдвоенные борозды.
Так что тут спорить можно сколько угодно, но все упредля в практику. А практика Черкасской обл. не есть догма.
зы. Я молчу про то что копать картошку с глубины более 10 см от горизонта техникой, уже малореально.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
17.09.2014 в 08:23:33
umnyi ну вроди всё правильно то ,но почитать и вникнуть...одни противоречия!!!!!!!!!!!а что вы на приусадебном учаске делаете мотоблоком или минитрактором???так возьмите постсовдеповский Т-25(хотя многие и им работают)но это смотря какой у вас полисадник или огород-не такли???а то ведь и на Т25 больше затолчёшь!!!!!! 70 см. это для сельхозхозяйств..тебя бы дед убил если ты на огороде 10-20 соток залес МТЗ-беларуского производства и посадил картофель через 70см.!!!!ты бы на этом учаске вытолок всё!!!!!!!!поэтому речь идет о домашнем подвории где мотоблок или минитрактор самое то!!!!!!и посмотри (ещё раз повторюсь )рекомендуемые размеры посадки на дачном учаске(в поисковике забей)-(как я называю этот способ квадратно гнездовым)-потому как размер 500х500!!!!!! а вот глубину надо выбирать от место положения ,почвы!!!!!!! насчёт копки более 10см. вообще странно....!!!уважаемый картофель рекомендуется не знаю как у вас(а я сажаю не менее 15см)-посмотри у меня альбомчик в однокласниках да и сдесь впереди помоему выкладывал, и 2 обработачки так что см.15 точно остаются всё равно...дождички своё дело с хрептами всё равно делают и не стараюсь я их как тереконы делать,мне нужна межрядовоя обработка(может я и неправ,но я доволен)!! вот и думай!!!
  • как ты думаешь длинна -высота культиваторной лапы,выпахивывает прелесть!!!
umnyi
umnyi
Эксперт
17.09.2014 в 13:03:19
Вася Карулес написал : поэтому речь идет о домашнем подвории где мотоблок или минитрактор самое то!!!!!!и посмотри (ещё раз повторюсь )рекомендуемые размеры посадки на дачном учаске(в поисковике забей)-(как я называю этот способ квадратно гнездовым)-потому как размер 500х500!!!!!! а вот глубину надо выбирать от место положения ,почвы!!!!!!! насчёт копки более 10см. вообще странно....!!!уважаемый картофель рекомендуется не знаю как у вас(а я сажаю не менее 15см)-
Ежики кололись плакали, но жрали кактус! Многим лоюдям нужен урожай! То есть то что есть, кушать! И с наменьшими затратами физических сил. Я ни кого ни куда не посылал ни когда ни чего читать (хотя можно например про голандскую технологию посмотреть) и про картошку на 90-см-вых междурядьях. Где люди утверждают, что соберут в разы больше "Дачных" 500х500. Но не буду.
Я лишь написал то том, что писать "1000 мм колея для минитрактора - это правильно!" Ну по кайней мере некорректно на форуме, который охватывает больше чем 1/6 часть суши планета земля.Пояснил почему... И понеслась... Оно понятно осень, урожай выкопали... можно поговорить. ЗЫ, к слову кстати на Т-25 минимально что можно добиться междурядья - 650 мм. (в начем регионе!) Иначе он половину ботвы умнет.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
17.09.2014 в 14:07:05
umnyi ну как всегда.......я не я и картоха не моя!!!!!!!!!!!а это что:"Я молчу про то что копать картошку с глубины более 10 см от горизонта техникой, уже малореально." ещё показать противоречия??? "Я лишь написал то том, что писать "1000 мм колея для минитрактора - это правильно!"-а это что"Вы много полей видели с картошкой в 50 см под обработку трактором? Учитывая что даже 16я резина уже за 200 мм в ширину."-это не ктому что колея в метр при трёх окучниках500х500????во святой час как хотите!!!!!!!!!!кто на что горазд!!!!!
AM.SANDERS
AM.SANDERS
18.09.2014 в 21:36:59
umnyi написал : Многим лоюдям нужен урожай! То есть то что есть, кушать! И с наменьшими затратами физических сил.
Вот Умные слова !!! И каждый выбирает сам-- как сажать и обрабатывать . Есть научные материалы по посадке и копке картофеля, но хочу заметить, что с каждым годом приходят новые идеи и методы как обработки почвы так и посадки культур , и каждый выбирает сам . Многие садят картошку под лопату, и считают этот метод самым правильным !!! А вы спорите за какие-то сантиметры--главное, чтоб урожай был хороший независимо от того где вы живёте, и какая у вас почва.
Вася Карулес написал : .дождички своё дело с хрептами всё равно делают и не стараюсь я их как тереконы делать,мне нужна межрядовоя обработка(может я и неправ,но я доволен)!! вот и думай!!!
:a:applause:
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
20.09.2014 в 14:08:36
у меня клея получилась 77 см.Зад с помощью удлинителей полуосей можно сузить до 70 см.А перед переделывать сложнее.Стоит замарачиваться из-за 7 см, 3,5 см с каждой стороны?!будет мять борозду при выкапывании?На транспорте хорошо а на вспашке плуг придется смещать вправо от цетра оси ближе к борозде (это критично?).спс.
