fil78
30.11.2015 в 21:57:06
taljn написал : fil78, у Вас маховик движка намного легче маховика мт с дисками так что излом я думаю маловероятен а заводить попробуйте з выжатым сцеплением !
немного легче но все равно. сегодня разобрал другой двигатель так маховик очень увесистый.
skoriy
Бережаны
01.12.2015 в 16:05:51
fil78, Привет всем .строю мб типа кв 04.на даный момент готова кпп с чулками(мост москвич).в наличии кпп днепр.маховик со сцеплением собрал в отдельный узел на двух конусных подшипниках с регулировкой дотяжки.вопрос к вам fil78 ,какое расстояние от края-торца маховика до края кожуха стандартного днепр или до края кпп.вижу по фото вы используете кпп с родным кожухом днепр.хочу сделать также .остановился на сцеплении чтоб потом не переделывать .на каком расстоянии от кпп днепр должен крепиться маховик .кожух у меня отрезан без родного подшипника то.е.сама обычайка и не пойму как собрать этот узел чтобы сцепление рработало .да кстати если оставить 3 пружины для мб хватит сцепления...прошу всех кто имеет возможность укажите пожалуйста размер описаного выше узла сцепления днепр ,буду весьма признателен.форум читаю постоянно ,может и проскакивала инфа по даному вопросу... попробую вечером скинуть фото своих наработок ,если получится.размер фото обычно надо зжимать а я в этом деле не очень...с железом проще померил..обрезал- обточил-сварил...спасибо всем кто откликнется...
fil78
01.12.2015 в 16:33:36
skoriy написал : fil78, Привет всем .строю мб типа кв 04.на даный момент готова кпп с чулками(мост москвич).в наличии кпп днепр.маховик со сцеплением собрал в отдельный узел на двух конусных подшипниках с регулировкой дотяжки.вопрос к вам fil78 ,какое расстояние от края-торца маховика до края кожуха стандартного днепр или до края кпп.вижу по фото вы используете кпп с родным кожухом днепр.хочу сделать также .остановился на сцеплении чтоб потом не переделывать .на каком расстоянии от кпп днепр должен крепиться маховик .кожух у меня отрезан без родного подшипника то.е.сама обычайка и не пойму как собрать этот узел чтобы сцепление рработало .да кстати если оставить 3 пружины для мб хватит сцепления...прошу всех кто имеет возможность укажите пожалуйста размер описаного выше узла сцепления днепр ,буду весьма признателен.форум читаю постоянно ,может и проскакивала инфа по даному вопросу... попробую вечером скинуть фото своих наработок ,если получится.размер фото обычно надо зжимать а я в этом деле не очень...с железом проще померил..обрезал- обточил-сварил...спасибо всем кто откликнется...
попробую вечером замерять ,но у меня все от урала. мне кажется что сцепление и так мягкое, я сделал на педали ногой так вобше не чуствуется пружины все стоят
skoriy
Бережаны
01.12.2015 в 17:22:47
fil78, спасибо что отозвались. я думаю разницы нет днепр-урал ...они очень похожи.может отзовется Виталий39 я задал ему тот же вопрос в ветке по мт...
fil78
01.12.2015 в 19:28:50
skoriy написал : fil78, спасибо что отозвались. я думаю разницы нет днепр-урал ...они очень похожи.может отзовется Виталий39 я задал ему тот же вопрос в ветке по мт...
у меня получилось 5 мм от края маховика до края корпуса коробки
skoriy
Бережаны
01.12.2015 в 20:59:37
fil78 написал :
спасибо fil78 у меня получилось чтото около 10мм .придется спиливать кожух еще около 5 мм.но еще подожду ответа от vytalyi39 y него кпп днепр...удачи всем ...
skoriy
Бережаны
01.12.2015 в 22:26:07
вот что у меня получается
fil78
02.12.2015 в 08:42:20
вполне может быть разное растояние. у меня и коробка намного короче днепровской и диски потоньше. попытался воткнуть с другого двигателя диски сцепления так оно перестало работать. поставил старые все нормально. начал разбераться так опорные диски у меня на старом в два раза тоньше
skoriy
Бережаны
02.12.2015 в 10:36:26
fil78, привет. да сцепление дело серьезное.тут надо хорошенько подогнать все размери.при вижиме достаточно миллиметра.буду подгонять потихоньку .может еще кто нить отзовется .как говорится мир не без добрих людей .извените я с телефона нет русской клавиатури...
дигриз токарь
Минск
11.12.2015 в 22:01:47
taljn написал: anatoliy.54, вот он излом
такой сендвич соединений оснастить тяжелым маховиком-сломает в любом разе.все эти соединения создают великий сумарный люфт и тогды кранты любому валу. вот ремонтировал сломанный коленвал 13 сильного двс,сварил,сделал приспособу и проточил прямо на запущеном движке,запитал через гибкую муфту от мт,полет нормальный 6 месяц,а также учитывая ситуацию переделал свои трактора.- - ![Введите описание изображения](http://ремонт отломанного вала двс хонда. сварка,проточка под гибкую муфту,посадка на три размера,до сальника коленвала 1мм. дам ссылку.потому как фотки чет не грузятсяhttps://vk.com/wall-78378084_228
дигриз токарь
Минск
11.12.2015 в 22:15:17
пытаюсь кинуть фото-чет не выходит,искренне извиняюсь.
anatoliy.54
12.12.2015 в 00:11:44
дигриз токарь написал:
Здравствуйте Дигриз.Мне нравится как выполнено сцепление на мотоблоке Зирка. Шлицевой вал ДВС передает только крутящий момент.Посмотрите видео http://www.youtube.com/watch?v=OnrQGC_1Fik
BHG1965
Поставы
31.12.2015 в 17:51:58
Ребята с наступающим!
Шевченко
31.12.2015 в 22:34:17
Пусть Новый год счастливым будет, А чтоб он радостно прошел, Пусть будут рядом те, кто любит, И те, с кем очень хорошо! Под бой часов, под звуки вальса, Под Новый год желаю вновь, Поднять бокал, за мир и счастье, Надежду, веру и любовь!
wild sobol
Йошкар-Ола
12.01.2016 в 18:34:03
Приветствую уважаемых форумчан.Я довольно долго не заходил сюда,и вот собрался строить мотоблок по типу кв-4 (второй по счёту.первый был успешно продан т.к.требовались средства на другой проект).Так вот,решил я освежить в памяти некоторые моменты,захожу,а 90% фотографий отсутствует.Т.Е. пост есть а фотографий в нём нет.Кто-нибудь объяснит? Заранее благодарен.
