евгений.п
евгений.п
Челябинск
27.11.2015 в 16:46:27
Доброго....!Может кто конкретно подскажет-можно ли на шкивах с проточкой под обычный профиль А ставить ремень AVX13?(перечитываю ветку с начала и пока в первой сотне не нашел ответов-ни на этот вопрос,ни пред идущий(по поводу видео и возможных размеров узла под крепление маховика на плиту)Пока зима-помалу насобирываю узлы-есть кпп и редуктор от м\ц Урал(а)и маховик от ЗаЗ на всякий случай проточил под профиль А,вторую кпп от ЗаЗа 968 на запас приобрел в этом году(из одной как то не охото было связываться),есть редуктор от муравья(правда там выкинут фиф.и в варена сплошная ось на 30мм.Заготовки флянцев и чулков из Ваз(а) заготовил под колею 70мм.А хотел бы собрать из выше перечисленного в основном М.Б с возможностью переделать на переломку М.Т(собрал как опытный образец на базе м.б Каскад-понравилось,но жалко редуктор)И опять -Но-не могу определиться с конфигурацией...Да-чуть не забыл-двигатель планируется-6-7 Л.С(мотоблочный)
anatoliy.54
anatoliy.54
27.11.2015 в 16:47:16
taljn написал : schura17, у меня на тракторе маховик насажен на коленвал дизельного движка, сломал 3 коленвала теперь думаю чтоб поставить родное сцепление с девятки . Ломает из за того что маховик тежолый.
У Вас есть фотки сломанных коленвалов и мест излома?
fil78
fil78
28.11.2015 в 20:26:49
сегодня соединил двигатель китайся 6.5 через цепную муфту на прямую с валом маховика урала , так ели завел, маховик не дает раскрутиться при запуске. прям беда , надо разбирать обтачивать.
schura17
schura17
29.11.2015 в 09:55:36
fil78 написал : сегодня соединил двигатель китайся 6.5 через цепную муфту на прямую с валом маховика урала , так ели завел, маховик не дает раскрутиться при запуске. прям беда , надо разбирать обтачивать.
Вот тоже соединял двигатель (китаец 7,5 бензин) через резиновую муфту с мотоцикла МТ, завести трудно было, особенно на холодную... Сильно тяжёлый маховик с мотоцикла.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.11.2015 в 22:31:20
Либо делать ременное сцепление.
BHG1965
BHG1965
Поставы
30.11.2015 в 07:35:43
евгений.п,Тотже профиль А, только расчитан на менший диаметр шкива.
taljn
taljn
Черновцы
30.11.2015 в 10:22:14
anatoliy.54, есть сегодня выставлю
taljn
taljn
Черновцы
30.11.2015 в 10:22:15
taljn
taljn
Черновцы
30.11.2015 в 14:06:23
anatoliy.54, вот он излом
fil78
fil78
30.11.2015 в 15:26:47
а от кудого шлицы на коленвалу, заводские или сами нарезали.
taljn
taljn
Черновцы
30.11.2015 в 16:27:40
fil78, заводские
