fil78
fil78
30.11.2015 в 17:04:24
Пиятного моло Я попробовал завести с целым маховиком тоже не понравилось, надо облегчать.
fil78
fil78
30.11.2015 в 17:12:14
Во
евгений.п
евгений.п
Челябинск
30.11.2015 в 19:19:28
BHG1965 написал : евгений.п,Тотже профиль А, только расчитан на менший диаметр шкива.
спасибо за ответ...
taljn
taljn
Черновцы
30.11.2015 в 20:45:05
fil78, у Вас маховик движка намного легче маховика мт с дисками так что излом я думаю маловероятен а заводить попробуйте з выжатым сцеплением !
fil78
fil78
30.11.2015 в 21:57:06
taljn написал : fil78, у Вас маховик движка намного легче маховика мт с дисками так что излом я думаю маловероятен а заводить попробуйте з выжатым сцеплением !
немного легче но все равно. сегодня разобрал другой двигатель так маховик очень увесистый.
skoriy
skoriy
Бережаны
01.12.2015 в 16:05:51
fil78, Привет всем .строю мб типа кв 04.на даный момент готова кпп с чулками(мост москвич).в наличии кпп днепр.маховик со сцеплением собрал в отдельный узел на двух конусных подшипниках с регулировкой дотяжки.вопрос к вам fil78 ,какое расстояние от края-торца маховика до края кожуха стандартного днепр или до края кпп.вижу по фото вы используете кпп с родным кожухом днепр.хочу сделать также .остановился на сцеплении чтоб потом не переделывать .на каком расстоянии от кпп днепр должен крепиться маховик .кожух у меня отрезан без родного подшипника то.е.сама обычайка и не пойму как собрать этот узел чтобы сцепление рработало .да кстати если оставить 3 пружины для мб хватит сцепления...прошу всех кто имеет возможность укажите пожалуйста размер описаного выше узла сцепления днепр ,буду весьма признателен.форум читаю постоянно ,может и проскакивала инфа по даному вопросу... попробую вечером скинуть фото своих наработок ,если получится.размер фото обычно надо зжимать а я в этом деле не очень...с железом проще померил..обрезал- обточил-сварил...спасибо всем кто откликнется...
fil78
fil78
01.12.2015 в 16:33:36
skoriy написал : fil78, Привет всем .строю мб типа кв 04.на даный момент готова кпп с чулками(мост москвич).в наличии кпп днепр.маховик со сцеплением собрал в отдельный узел на двух конусных подшипниках с регулировкой дотяжки.вопрос к вам fil78 ,какое расстояние от края-торца маховика до края кожуха стандартного днепр или до края кпп.вижу по фото вы используете кпп с родным кожухом днепр.хочу сделать также .остановился на сцеплении чтоб потом не переделывать .на каком расстоянии от кпп днепр должен крепиться маховик .кожух у меня отрезан без родного подшипника то.е.сама обычайка и не пойму как собрать этот узел чтобы сцепление рработало .да кстати если оставить 3 пружины для мб хватит сцепления...прошу всех кто имеет возможность укажите пожалуйста размер описаного выше узла сцепления днепр ,буду весьма признателен.форум читаю постоянно ,может и проскакивала инфа по даному вопросу... попробую вечером скинуть фото своих наработок ,если получится.размер фото обычно надо зжимать а я в этом деле не очень...с железом проще померил..обрезал- обточил-сварил...спасибо всем кто откликнется...
попробую вечером замерять ,но у меня все от урала. мне кажется что сцепление и так мягкое, я сделал на педали ногой так вобше не чуствуется пружины все стоят
skoriy
skoriy
Бережаны
01.12.2015 в 17:22:47
fil78, спасибо что отозвались. я думаю разницы нет днепр-урал ...они очень похожи.может отзовется Виталий39 я задал ему тот же вопрос в ветке по мт...
fil78
fil78
01.12.2015 в 19:28:50
skoriy написал : fil78, спасибо что отозвались. я думаю разницы нет днепр-урал ...они очень похожи.может отзовется Виталий39 я задал ему тот же вопрос в ветке по мт...
у меня получилось 5 мм от края маховика до края корпуса коробки
skoriy
skoriy
Бережаны
01.12.2015 в 20:59:37
fil78 написал :
спасибо fil78 у меня получилось чтото около 10мм .придется спиливать кожух еще около 5 мм.но еще подожду ответа от vytalyi39 y него кпп днепр...удачи всем ...
skoriy
skoriy
Бережаны
01.12.2015 в 22:26:07
вот что у меня получается
