rout
rout
19.11.2015 в 18:54:36
taljn написал : schura17, у меня на тракторе маховик насажен на коленвал дизельного движка, сломал 3 коленвала теперь думаю чтоб поставить родное сцепление с девятки . Ломает из за того что маховик тежолый.
Может ломает из за того, что маховик неотбалансирован?
taljn
taljn
Черновцы
20.11.2015 в 01:01:58
rout написал :
Нет . Маховик имеет ступицу двигатель его просто крутит . По началу я его просто поссадил на вал с опорным подшипником потом зделал ступицу не помогло . Теперь выброшу сцепление мт . Если бы были валы с шпонкой они может выдержут а в даном вале стенка тонкая .
BHG1965
BHG1965
Поставы
20.11.2015 в 12:38:46
taljn, Тоже были проблемы с коленвалом, когда маховик МТ был жостко закреплен на валу движка.Поставил резиновую муфту от кардана ВАЗ и проблема исчезла. Смотри стр. 202.
taljn
taljn
Черновцы
20.11.2015 в 19:08:53
BHG1965, Я понял но у меня дизель 9 к.с . маховик тежолый боюсь что выйдет тоже . С родныв сцеплением проще будет и переделки мало ,главное сцепить с кпп мтшки . Я думаю брать переходную плиту первичный вал и сцепление и вилку .
vinni-puch
vinni-puch
Львов
21.11.2015 в 00:50:35
rout Может ломает из за того, что маховик неотбалансирован?
А если облегчить маховик?Или оба?
Шевченко
Шевченко
21.11.2015 в 11:30:44
vinni-puch написал :
Маховик балансируется вместе с валом, и делается метка для дальнейшей установки на ето место. Ну и соосность плоскости маховика и вала должна быть строго 90 градусов. Любое колебание, а ещо на оборотай ето вибрация и излом.
Облегчение маховика ведет к затруднению вывода поршня. шатуна с ВМТ или НМТ. Родной маховик трогать нельзя вообще.
taljn
taljn
Черновцы
21.11.2015 в 22:12:59
Ломает потому что скручивает вал . При остановки один крутит в одну сторону а другой в другую получаетса удар и результат плачевный . Маховик мт облегчил по максимуму поставил его на подшипник биения небыло я боролся с этим как мог не помогло , нада чтото легкое а это только родное сцепление оно не даст инерционного движения .
vinni-puch
vinni-puch
Львов
24.11.2015 в 23:20:51
Шевченко Ну и соосность плоскости маховика и вала должна быть строго 90 градусов. Не знаю-насколько этот параметр важен.Проточка мало-мальски приличного токарника здесь не даст погрешности Шевченко Прошу пардона-чет я лоханулся,не подумал...
vinni-puch
vinni-puch
Львов
24.11.2015 в 23:24:14
Шевченко Родной маховик трогать нельзя Прошу пардона-чет я лоханулся,не подумал...
rout
rout
25.11.2015 в 14:08:27
Шкив чугунный профиль В (Б). Наружный Ф=28 см, внутрений Ф=25мм. Хорошее сост. 120 гривен. Случайно наткнулся. Обявление не мое. http://uman.chk.olx.ua/obyavlenie/shkiv-chugunnyy-profil-v-naruzhnyy-f28-sm-b-u-IDh2qyO.html
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
25.11.2015 в 23:43:25
taljn написал : schura17, у меня на тракторе маховик насажен на коленвал дизельного движка, сломал 3 коленвала теперь думаю чтоб поставить родное сцепление с девятки . Ломает из за того что маховик тежолый. Вот зацепил плуг отрегулировал ,работал супер недопахал сломался щас буду мудрить
Если вы строили привод как на авто: маховик сидит прямо на колено валу, от веса маховика ломать не будет. Просто провернёт мотор и всё. Ломать может от воздействия нажима педали сцепления. Вал не рассчитан на большую осевую нагрузку.
При построении привода по авто принципу, надо между колено валом и маховиком со сцеплением ставить разгрузочную муфту. Либо резиновую, либо шлицевую. Она будет снимать осевую нагрузку. Как вариант.
По этому делают ременный привод (второй рисунок)
