23.10.2015 в 13:24:40
rout написал : ужики помогите. Рвётся упругая муфта (применена с тяжёлого мотоцикла) между двигателем "китайцем" и КПП МТ. Хватает на 15 соток пахоты. При этом такая же муфта, причем б.у., но после КПП МТ работает нормально.
Не знаю с чем это связано но у меня коробку МТ на мотоблоке КВ (6,5 лс) разорвало на 2 неделе эксплуатации (полетели подшипники и вырвало втулку ЗХ), хотя снял с рабочего мотоцикла и проблем с ней не было, поставил кпп урала полет нормальный уже почти 3 года, может поискать замену на другую муфту?
27.10.2015 в 17:12:05
Балансир переднего моста на рессорных сайлентблоках "ВОЛГА"
27.10.2015 в 17:13:01
aristocrown написал : Уважаемые форумчане, кто помнит из чего на тракторе клеща сделана ось качания передней балки? 300 страниц форума не перелопатить.
05.11.2015 в 09:59:48
Вот наконец зацепил плуг.
12.11.2015 в 18:26:15
Всем доброго...!Хотел бы оставить родное сцепление как -
14.11.2015 в 17:51:21
мотоблок из за коробки и пилы урал
18.11.2015 в 18:00:11
schura17, у меня на тракторе маховик насажен на коленвал дизельного движка, сломал 3 коленвала теперь думаю чтоб поставить родное сцепление с девятки . Ломает из за того что маховик тежолый.
18.11.2015 в 18:03:56
schura17, у меня на тракторе маховик насажен на коленвал дизельного движка, сломал 3 коленвала теперь думаю чтоб поставить родное сцепление с девятки . Ломает из за того что маховик тежолый. Вот зацепил плуг отрегулировал ,работал супер недопахал сломался щас буду мудрить
18.11.2015 в 18:12:24
taljn написал : у меня на тракторе маховик насажен на коленвал дизельного движка, сломал 3 коленвала теперь думаю чтоб поставить родное сцепление с девятки . Ломает из за того что маховик тежолый.
Здесь на форуме, кто-то уже сообщал, что ломает коленвал из-за того, что на коленвале получается два маховика, родной двигателя и второй - от сцепления, потому и ломает, мож как вариант убрать маховик родной с двигателя (если есть возможность заводить от маховика сцепления)....
18.11.2015 в 23:50:27
VTS, если есть стартер идея плохая небудет генератора или мудрить нада . Может быть что маховик мт будет весить мало это минус . Думаю проще поставить родное сцепление . Если будет работать на сухую будет супер.
19.11.2015 в 09:45:50
taljn написал : schura17, у меня на тракторе маховик насажен на коленвал дизельного движка, сломал 3 коленвала теперь думаю чтоб поставить родное сцепление с девятки . Ломает из за того что маховик тежолый. Вот зацепил плуг отрегулировал ,работал супер недопахал сломался щас буду мудрить
Вот поэтому и мудрую через ремень. Даже просто в стороне ( маховик с кпп) прокручиваешь легко, но вес чувствуется
