sarmatt, Спасибо тебе за фото,за фото и за помощь,пока праздники были токарь выточил большой шкив профиль А ,хочу с ним попробовать,как и что будет,А твои фото сохранил,Буды делать минитрактор,так буду туда такое сцепление делать,сапсибо тебе
05.05.2016 в 23:10:38
06.05.2016 в 12:42:42
витюшка написал: sarmatt, Спасибо тебе за фото,за фото и за помощь,пока праздники были токарь выточил большой шкив профиль А ,хочу с ним попробовать,как и что будет,А твои фото сохранил,Буды делать минитрактор,так буду туда такое сцепление делать,сапсибо тебе
витюшка, и прижимной ролик тоже должен быть не маленького диаметра
08.05.2016 в 12:09:45
sarmatt написал: Здесь видно что звездочку я приварил к шкиву
Это не есть "карашьо".Цепи не закрыты,потому менять придется.Со сваркой проблематично.Я резал шлицы вручную.
09.05.2016 в 22:41:55
Возникла такая идея,А если ролик пустить изнутри,что бы ремень не вгибало,а выгибало наружу,по идеи так ремни на аашинах и стоят,Или в мотоблоке все по другому
09.05.2016 в 23:49:00
vinni-puch написал:
vinni-puch, Не согласен по поводу закрытия цепи. В современных мотоциклах она тоже идет открытая и без смазки, и ходит. Любой токар может срезать на шкиву сварку
09.05.2016 в 23:53:46
витюшка написал:
витюшка, Малая площадь касания ремня к шкиву. Я так прибывал буксует ремень. Витюша сделай прижимной ролик большего диаметра чтобы ремень меньше перегибало и все проблема решена. Такое я видел на мотоблоке олео мак У него прижимной ролик не маленький. Посмотри на ютубе
10.05.2016 в 05:37:30
sarmatt, А ходят эти цепи,потому что цепи импортные и в каждом звене стоят по четыре сальника.И смазка не нужна.
10.05.2016 в 05:45:12
витюшка, У тебяшь есть доступ к токарке.Так сделай по нормальному.У меня два ремня (Б)Проблем нет.Таскает больше тонны.Натяжитель тянет на ружу.
10.05.2016 в 18:27:01
Акела написал:
Акела, эксплуатация покажет
11.05.2016 в 05:05:39
sarmatt написал: эксплуатация покажет
Так уже показала.Три года мотоблоку.Ремни как новые.
11.05.2016 в 07:45:57
Акела написал:
Акела, Согласен цепь цепи рознь, так у меня на мотоблоке 4 года ходит цепь от мотоцикла Минск старых запасов и не разу не подтягивал и всего один раз смазал перед установкой, а сыну сделал самокат с мотором от бензотримера и цепь поставил от китайского мопеда, так за пол года уже две поменял потому что тянуться как резинка в трусах.
