Jesha
Зеленоград
06.07.2017 в 21:13:11
valvel написал: Купил я луаз,кузов в метлом всё остальное оставил.Дело в том, что после дождя не добраться до участка без привода прицепа,мотоблок буксует,да к тому по насыпи пруда набитой колеёй с водой и ещё подъём глинистый .
valvel, Так у вас уже почти всё есть. Тогда (если вы всё же решились) откройте тему, к примеру "Мотоблок из ЛуАЗа с полно приводным прицепом". Потому как если будем вести обсуждение здесь, придется модераторов просить о образовании темы. Было уже такое.
Саныч53
Великий Новгород
06.07.2017 в 22:34:14
valvel, загляните на другие профильные сайты, типа Фермер, Тракторист, луноходов.нет и т.п. - многие использовали "Луизу" как донора для постройки всякой техники
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
valvel
Ижевск
20.07.2017 в 19:09:34
Jesha, Саныч53,спасибо за полезные советы и информацию.По поводу открытии новой темы,да вроде бы речь идёт всё таки о мотоблоке,возможно и придётся открыть.Вот теперь в раздумье,то ли мотоблок ,то ли мини трактор.
Ainur DURTULI
Уфа
06.10.2017 в 20:13:28
tunis, а скорость не великоват?
витюшка, здорова. а у тебя на сколько см шкив стоит на кпп
Ainur DURTULI
Уфа
06.10.2017 в 20:18:29
витюшка
Брянск
07.01.2018 в 12:11:50
С Новым Годом и Рождеством,всех Ребята к вам просьба,Нужна помощь,на моем мотоблоке сейчас стоит ременное сцепление,Но ремней не на долго хватает.А я хочу поставить родное сцепление заз,с маховиком и все остальное,Так вот к вам просьба,Кто делал так,дайте размеры вала,который будет крепиться к маховику и соответсвенно,через подшипник к плите колокола
а я хочу что бы получилось вот так
,как вот сделать вал на маховик,как и чем его закрепить,какие размеры что бы все подогнанно было,Кто сможет,снимите размеры,или видео,буду благодарен,Спасибо
Саныч53
Великий Новгород
07.01.2018 в 12:15:29
витюшка написал: чем его закрепить,
Куском блока запоровского двигателя, со стороны стыковки с КПП.
Jesha
Зеленоград
07.01.2018 в 12:23:08
Саныч53 написал: загляните на другие профильные сайты,
Не надо всяки интересны идеи на другие ресурсы разгонять. :nо: :nо:
valvel написал: Вот теперь в раздумье,то ли мотоблок ,то ли мини трактор.
То ли МБ с передним адаптером ;) .
витюшка написал: Но ремней не на долго хватает.А я хочу поставить родное сцепление заз,с маховиком и все остальное,
Всё остальное, это что? На счет износа ремня, я бы попробовал сначала переделать положение ремня. У вас мал охват шкива мотора.
Прежде чем поставить сцепление от ЗАЗ, очень сильно подумайте, как выжимать будете?
витюшка
Брянск
07.01.2018 в 12:34:15
Спасибо за реагирование,У меня и так было,как вы обрисовали,но так ремни еще быстрее выходили из строя,Я уже так сделал вариант,как у автомобиля,но их тоже не на долго хватает.А поставить я хочу родное сцепление полностью с маховиком корзиной и диском Заз и цепь,Только проблемы,что бы по сто раз не бегать по токаркам и не платить лишнее,так как материала нет сейчас такого ни у кого,а ценники хорошие,Вот и подумал,я же не один такой тут ,кто заморачивался таким сцеплением,Может у кого чертежи есть или видео, Потому что в ютубе есть видео,как там делают вал,но под маховик Вазовский,А выжим сцепления будет гидравлическое и цилиндр сцепления с Ваза
витюшка
Брянск
07.01.2018 в 12:50:07
вот такой вал,только нужен под маховик Заз
,вот такой привод сцепления
taljn
Черновцы
08.01.2018 в 01:59:38
витюшка написал: Спасибо за реагирование,У меня и так было,как вы обрисовали,но так ремни еще быстрее выходили из строя,Я уже так сделал вариант,как у автомобиля,но их тоже не на долго хватает.А поставить я хочу родное сцепление полностью с маховиком корзиной и диском Заз и цепь,Только проблемы,что бы по сто раз не бегать по токаркам и не платить лишнее,так как материала нет сейчас такого ни у кого,а ценники хорошие,Вот и подумал,я же не один такой тут ,кто заморачивался таким сцеплением,Может у кого чертежи есть или видео, Потому что в ютубе есть видео,как там делают вал,но под маховик Вазовский,А выжим сцепления будет гидравлическое и цилиндр сцепления с Ваза
витюшка, здраствуйте. На моём мотоблоке стоит родное сцепление заз . Верхний шкив 60мм , ремень зубчатый ходит 2 -3 сезона без проблем. Выжим механический но рычаг большой .
taljn
Черновцы
08.01.2018 в 09:39:06
витюшка, у меня есть фото сцепления в альбоме профиля!
витюшка
Брянск
08.01.2018 в 19:46:38
taljn, Извините не нашел,а сюда не возможно выложить.фото.Спасибо,Сегодня разобрал полностью мотоблок,все с него снял,У меня притом начало выбивать заднюю и 2-ю скорость,это наверное из за того,что первичный вал полностью не останавливался,Будем смотреть.что к чему
витюшка
Брянск
08.01.2018 в 19:47:59
У выжимается,легко или надо приложить усилия,я то планирую гидравлическое думаю легче должно
taljn,
витюшка
Брянск
08.01.2018 в 19:56:44
taljn,Спасибо нашел фото
,Возможно ли вам снять сцепление с плитой и сделать размеры вала,длину,какой размер и как прикрепили к маховику,буду благодарен,спасибо
