витюшка, у меня есть фото сцепления в альбоме профиля!
08.01.2018 в 09:39:06
08.01.2018 в 19:46:38
taljn, Извините не нашел,а сюда не возможно выложить.фото.Спасибо,Сегодня разобрал полностью мотоблок,все с него снял,У меня притом начало выбивать заднюю и 2-ю скорость,это наверное из за того,что первичный вал полностью не останавливался,Будем смотреть.что к чему
08.01.2018 в 19:47:59
У выжимается,легко или надо приложить усилия,я то планирую гидравлическое думаю легче должно
taljn,
08.01.2018 в 19:56:44
taljn,Спасибо нашел фото
,Возможно ли вам снять сцепление с плитой и сделать размеры вала,длину,какой размер и как прикрепили к маховику,буду благодарен,спасибо
08.01.2018 в 19:58:52
Ребята не игнорьте,помогите,Тут многие кто делал,такое сцепление,покажите наглядно,чтобы не мудрить придуманный уже велосипед,Спасибо,за понимание
08.01.2018 в 20:38:04
витюшка, всё просто. Ступица под два подшипника. Флянец метал 10 мм. Маховик садится на вал. Установил фланец на место тогда варится ступицы.
08.01.2018 в 20:38:57
09.01.2018 в 22:46:12
taljn Извините,еще раз Про плиту я то понял,мне бы по подробнее
что бы вы открутили корзину сцепления от маховика и показали сам вал и как он крепится,и вы с маховиком ничего не делали,не протачивали его,Или вы не можете его разобрать,Спасибо
09.01.2018 в 23:04:28
витюшка, Здесь правда под другой ремень, но принцип изготовления понятен. !#[]
11.01.2018 в 22:57:01
Jesha, Спасибо за видео,Размеры как раз у меня есть под жигулевский маховик,А вот меня интересует именно под заз,Коленвала с заз сейчас не найти,и как он крепится что бы посмотреть,Просто такой огромный форум,что никто не может помочь именно делом,а не словом.На словах то понятно,а вот с точными размерами,хорошо бы было,Или сейчас на этом форуме уже мало кто сидит,наверное,Извините,спасибо,вам огромное
11.01.2018 в 23:22:12
витюшка написал: .На словах то понятно,а вот с точными размерами,хорошо бы было
А ведь подавляющее большинство делают свои самоделки по месту, на коленке и чертежей с точными размерами не делают.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
