:applause:
SER2009 написал : Начал посадку картофеля Смотрите
Глаза боятся, а руки делают. Классно работает.
11.04.2010 в 07:36:36
:applause:
11.04.2010 в 19:20:58
NAP написал : Мне очень импонирует Ваша лаконичность
Лом в спицы колёс легче вставить чем спицы... Давайте не будем умничать... Мы все умные......... На Луноходов.нет. подобная тема. Но умничать никто... KLESCH спасибо и даже больше... Хотя годами старше буду. Спасибо. Возраст не в удел.
11.04.2010 в 22:05:33
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как прикрепить шкив к валу коробки. Я понял что через фередо. но как дальше. Спасиба.
11.04.2010 в 22:10:42
саня37 написал : как прикрепить шкив к валу коробки
Нижний шкив приваривается к ступице от диска сцепления и чтоб на болтался на валу привариваешь трубку, которая плотно находит на утолщение средней опоры(подшипника) вала.
11.04.2010 в 22:15:27
И ещё вопрос. Достал на приёмке двигатель д300. На нём магнэто м25, его нету. хочу поставить обычное с креплениям на коленвал. Есть возможность поставить зажигание с Восхода или Карпат(есть всё в наличии). Пожалуста какие будут мысли по этому поводу. Двигатель был в зборе с сцэплением и коробкой. коробка две скороти и реверс. Коробку решил не использовать, только двигатель и сцэпление.
11.04.2010 в 22:19:51
Карбюраторный двигатель, используется в качестве силового агрегата для привода различных машин, потребляющих не свыше 5 л. с. Двигатель рассчитан на номинальную мощность 5,5 л. с. при 3000 об/мин. При работе в комплекте электростанции скорость двигателя - 1500 об/мин. Техническая характеристика:
Тип двигателя двухтактный с двухканальной возвратной продувкой Число цилиндров 1 Диаметр цилиндра 74 мм Ход поршня 68 мм Рабочий объем цилиндра 292 см куб. Степень сжатия 5,8 Мощность номинальная 3,7 л. с. Число оборотов 1500 об/мин. Магнето М-25Б левого вращения Тип свечи АПУ с гайкой Б, ГОСТ 2048-54 Тип карбюратора К-12-3 Горючее Бензин А-66 ГОСТ 2084-51 Система смазки Примешивание Автола 10 к бензину в соотношении 1:25 Удельный расход горючего 380-420 г на л. с./час Сухой вес двигателя 40 кг Габариты 370х440х620 мм
11.04.2010 в 22:21:53
klesch спасиба. Понял.
11.04.2010 в 22:25:37
klesch написал : Горючее Бензин А-66
klesch написал : Степень сжатия 5,8
Я так думаю что двигатель работать будет не хуже импортных надо только увеличить степень сжатия под сегодняшний бензин. На "КАРПАТАХ" вроде тоже левое вращение колен вала. Приспособить все можно.
11.04.2010 в 22:28:27
klesch. Я эту информацию нашол . Я немогу найти это чёртово магнето с шэстерней на концэ, и левым вращениям. Ну вращения можно изменить, а крепления привода у меня не получается. Или этот двигатель не подходит из-за малой мощности.
11.04.2010 в 22:32:37
саня37 написал : Я немогу найти это чёртово магнето с шэстерней на концэ
Если взять магнето с правым вращением и вращать его не шестерней , а цепью.
11.04.2010 в 22:34:38
Очень даже хорошо! Респект
