15.02.2014 в 09:59:50
polyak1371 написал : мне тоже приходила токая идея, взять две коробки заз 40ки у них вывести вторичный вал и соединить крестовиной на каждую коробку поставить чулки с колесами на первой коробке на первичном вале будет сцепление, а на второй коробке на первичном вале будет ВОМ, причем 4 скорости в одну сторону и одна в другую и рычаги скоростей стоят рядом по центру. эту конструкцию сделать как переломка полный привод.
Уже говорил про переломку Максимова. Но я движимый такими же мыслями решил сначала сделать классику, но раму делать с возможностью установки второй КПП на передний мост
Как вариант КПП можно соединить первичными валами, оставить в них только 1 и 4 передачи, а находу пользоваться первой КПП от тяжёлого мотоцикла.
15.02.2014 в 11:41:22
aristocrown написал : Хорошая переломка сделана на базе "Волыни" (ЛуАза) Георгием Максимовым
есть ищё вариант полутше, я уже прикупил донора и буду делать чтото подобное
15.02.2014 в 12:58:14
taljn написал : есть ищё вариант полутше, я уже прикупил донора
Это не переломка. ЛуАЗ лучший из возможных доноров.
15.02.2014 в 19:45:46
aristocrown написал : ЛуАЗ лучший из возможных доноров.
Да Луаз это круто . Смотрю сайты по продаже периодически . В восточной Украине пока что дешевле 4500 грн не попадаются.
15.02.2014 в 20:16:26
taljn написал : хотелось идеальную центрацию зделать но даже в разобраном виде не вышло)
Это пока мысли,буду пробовать-хочу всю КПП с привареным валом вставить в токарник и в центрах проточить привареный вал.Меня больше напрягает не центрация,а крепкость сварного соединения
15.02.2014 в 20:24:27
aristocrown написал : А переломка на мостах без блокировок не выиграет по сравнению с КВ не по проходимости, ни по маневренности
Маневренность зависит от расстояния между передними и задними колесами и от угла поворота передних колес . В любой переломке также от расстояния между колесами и от взаимного угла поворота полурамм.
Переломка или классическая компановка из Луаза это очень удобно и прочее . Но проблема Луаз у нас редкий и довольно дорогой . А ЗАЗ Москвич и Жигули полно и по три копейки.
15.02.2014 в 23:32:51
Любой мотоблок или минитрактор надо ( желательно ) создавать с учётом того что есть и в ближайшее время можно найти, эксклюзив может радовать только временно (до первой переделки). Моё ИМХО:o
16.02.2014 в 05:46:04
Игорь 77 написал : Но проблема Луаз у нас редкий и довольно дорогой .А ЗАЗ Москвич и Жигули полно и по три копейки.
Отсюда и вопрос был как на копеечной зазокоробке вторичный вал вывести.
16.02.2014 в 12:28:18
aristocrown написал : Отсюда и вопрос был как на копеечной зазокоробке вторичный вал вывести.
Вам отсюда ответ, в теме есть чертёж там всё понятно я и понему делал. В первичный вал кпп заз вставляэтсв кардан днепра.
16.02.2014 в 16:54:04
taljn написал : Вам отсюда ответ, в теме есть чертёж там всё понятно я и понему делал. В вторичный вал кпп заз вставляэтсв кардан днепра.
Я знаю, по-этому вторую коробку берегу и третью присматриваю :)
17.02.2014 в 21:35:07
taljn написал : Цитата Сообщение от aristocrown Посмотреть сообщение Отсюда и вопрос был как на копеечной зазокоробке вторичный вал вывести. Вам отсюда ответ, в теме есть чертёж там всё понятно я и понему делал. В первичный вал кпп заз вставляэтсв кардан днепра.
Вопрос про вторичный вал, ответ про первичный.
