17.02.2014 в 22:00:45
aristocrown написал : Отсюда и вопрос был как на копеечной зазокоробке вторичный вал вывести.
Залез я в свой архив. Сканер лень было доставать, сфотографировал. Моделист- Конструктор, 9- 1991 автомобиль Хопшаносова.
17.02.2014 в 23:04:22
Tima62 написал : Залез я в свой архив. Сканер лень было доставать, сфотографировал. Моделист- Конструктор, 9- 1991 автомобиль Хопшаносова.
Да, но все равно нужен редуктор ЛуАЗа, а его достать не легче коробки:) , хотя если последний есть в наличии можно голову поломать
18.02.2014 в 00:25:21
sergushunter написал : Да, но все равно нужен редуктор ЛуАЗа, а его достать не легче коробки , хотя если последний есть в наличии можно голову поломать
У ЗАЗ 968 главная передача- 4.125, у ВАЗ 2103 - 4.1. Если сделать привод отключаемым и включать только на грунте, то разницей в скоростях (пробуксовкой) в 0.6% на грунте можно пренебречь. Вполне бюджетный вариант.
18.02.2014 в 00:49:07
Tima62 написал : Вопрос про вторичный вал, ответ про первичный.
я затупил во вторичный вал
18.02.2014 в 01:31:28
Tima62 написал : У ЗАЗ 968 главная передача- 4.125, у ВАЗ 2103 - 4.1. Если сделать привод отключаемым и включать только на грунте, то разницей в скоростях (пробуксовкой) в 0.6% на грунте можно пренебречь. Вполне бюджетный вариант.
Может и так, надо будет на досуге поразмыслить
18.02.2014 в 03:20:04
ЗАЗоманьяки в борьбе за 5-ти ступую КПП удлиняют вторичный вал, делают гайку-удлинитель.
18.02.2014 в 17:36:15
Посмотрите диаметр вторичного вала возле выхода на дифференциал . там стоит шестерня первой передачи . И диаметр в левом углу фото . там шестерня четвертой передачи . Диаметр почти в два раза меньше. так как нагрузка на вал на четвертой меньше. А мы хотим там его добавить и удлинить. Выдержит ли вал в том месте если коробка будет включена на первой передаче и нагрузка соответствующая.
18.02.2014 в 18:30:36
Автор переделанной коробки с журнала пишет что изготовил новый удлиненный вал .Сколько ж это сейчас стоит. У нас в Днепрпетровске уже готовую коробку от Луаза продают за 1000 грн. Так там еще пониженная передача есть.
18.02.2014 в 20:37:24
Игорь 77 написал : Да Луаз это круто . Смотрю сайты по продаже периодически . В восточной Украине пока что дешевле 4500 грн не попадаются.
Мне за 1500 грн предлагали без ДВС и документов. Луганская обл.
19.02.2014 в 00:16:05
Товарищи!Где можно преобрести недорого цепь на 19 и звездочки к ней. Собираюсь смастерить транспортерную копалку.
19.02.2014 в 02:58:44
-_VAZ_- написал : Где можно преобрести недорого цепь на 19 и звездочки к ней.
Посмотрю завтра.Посоветовали одну точку-надо проинспектировать:)
