AM.SANDERS
AM.SANDERS
06.05.2014 в 00:27:55
Вася Карулес написал : а если скинуть колёса и под передок чуть чуть... подсунуть фрезу целиковую по краям на подшибниках и со звёздами и звёзда место колёс
Не проще ли вместо колёс поставить фрезы и в бой!!!
AM.SANDERS
AM.SANDERS
06.05.2014 в 00:46:05
Вася Карулес написал : вот вместо моста искать редуктор подходящий это верно!!!
У вас есть выход вома с малыми оборотами, проще эти обороты увеличить, тем-более, что из вторичного вала кпп тяжа уже обороты больше ,чем на первич вале. раза в два. удлините вал из кпп тяжа и привод сделайте наоборот, на валу кпп тяжа --большая звезда , на вале ВОМа---малая. Соедините ВОМ и первичн вал таким образом, что-бы валы первичный и ВОМ вращались независимо друг от друга на одной оси , получится--от одного привода разные скоростя на первич вале и на воме . А уже звёздочками добьётесь нужных оборотов ВОМа.
sergushunter
sergushunter
06.05.2014 в 10:44:15
Поддерживаю! У меня ВОМ независимый малооборотистый выходит из кпп тяжа приблизительно 500 об/мин не больше, и редуктор достал 1:2 универсальный, буду делать фрезу
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
06.05.2014 в 15:19:31
Tima62 написал : Если использован двигатель китаец с коробкой от тяжика, то передача между К.П. тяжика и первичным ЗАЗ должна быть понижающей. Ранее писалось, понижение между коленвалом и первичным ЗАЗ должно быть 7 - 9. Коробка тяжа даёт на 1 передаче 3.6. Остальное добираем передачей на первичный. 9/3.6 = 2.5. Поэтому при отборе вращения от тяжа будем иметь обороты фрезы в 2- 2.5 раза больше, чем от первичного ЗАЗ. При компоновке с двиг. ИЖ и Тула имеем встроенную передачу 2.1- 2.5. Поэтому понижения можно не делать. И при компоновке с мотодвигателем от звёздочки труднее вывести вал, чем от выхода тяжа.
а какая разница мотодвигатель или китаец и кпп тяжика на мой взгляд одно и тоже....а вот уже будет или нет понижение с мотодвс или комбинировывания китайза от тяжика это зависит от вас. у меня на т-200 стоит звезда 11зубев а на первичном валу кпп заз минская звёздояка....но считаю что можно обойтись без этого понижения потому как там и там 1 передача это черепаший -лишний ход(утрировано) ну в горку прицеп гружоный тащить. при пахоте не подходит-медленно,при пасадке картофеля и т.д. всю дорогу либо 1Х2 либо 2х1.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
06.05.2014 в 15:23:08
и вот сволочи ни один не откликнится кто подобрал редуктор на фрезу..что бы с первичного вала заза и на фрезу!!! надо к гуру обращаться к володе клещу тот дас дельный совет!!!
sergushunter
sergushunter
06.05.2014 в 15:48:08
Вася Карулес, вечерком сфоткаю свой редуктор, сейчас на работе, но от чего он не знаю, кум подогнал:) А вы тоже хотите сделать фрезу?
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
06.05.2014 в 17:33:40
sergushunter написал : Вася Карулес, вечерком сфоткаю свой редуктор, сейчас на работе, но от чего он не знаю, кум подогнал:) А вы тоже хотите сделать фрезу?
да планов то тьма...а вот делать негде раз..второе вроди и не для кого...(тот год с тёщей поругался...обиделась на правду...что этот год под лошать сажала,сказала нечего трактором заезжать) вот и думай...одним словом ни для души ни для тела!!
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
06.05.2014 в 19:24:56
Вася Карулес написал : и вот сволочи ни один не откликнится кто подобрал редуктор на фрезу..что бы с первичного вала заза и на фрезу!!! надо к гуру обращаться к володе клещу тот дас дельный совет!!!
Не груби тебе надо взять отбор мочности с первичного вала мотора
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
06.05.2014 в 19:27:07
Прошу помощи общества. На дня достал себе ресори от москвича но фрезу гусиные лапки. Как можна их выгнуть или не стоит это делать может и такими пойдет
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
06.05.2014 в 20:23:08
sarmatt написал : Не груби тебе надо взять отбор мочности с первичного вала мотора
показал бы ты мне в моём случае где первичный вао мотора..!!! а тебе ресоры надо выпрямлять в тисказ подкладывая под сщёки с одной стороны 2 еболды по краям а сдругой стороны одну...и сжимать...думаю мысль понял..??
Акела
Акела
Тюмень
06.05.2014 в 21:30:00
sarmatt написал : Как можна их выгнуть или не стоит это делать может и такими пойдет
Я свои рессоры выгибал так,Возле гаража стоит столб связи с бетонным пасонком.Так вот вставлял лист между столбом и пасонком и выправлял.Получилось почти ровно.
