Tima62
Tima62
Силламяэ
04.05.2014 в 22:47:18
К примеру, поставив колёса 13 дюймов, диам. 600мм, и фрезу диам 500мм, не полностью заглубляя, получим скорость резания фрезы в 2,8 раза быстрей, чем поступательная скорость мотоблока. И чем меньше диаметр колеса и больше диаметр фрезы, тем больше эта разница.
igber
igber
Днепропетровск
04.05.2014 в 23:17:11
Вася Карулес написал : был володя клещь который делился любой мелочью,лижба людям на пользу
В теме "минитрактор на базе кпп заз" на клещя фото видно, что он делал ВОМ от коробки тяжа. Посмотрите внимательно его фото. Он тоже писал, что не стоит делать ВОМ из первичного вала заза. Для меня сейчас тоже эта тема с ВОМ актуальна, но с математическими расчётами не дружу. Я ВОМ начал делать от коробки тяжа, сейчас уже поздно идти в гараж сделать фото. Завтра выложу.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
05.05.2014 в 08:28:00
igber написал : В теме "минитрактор на базе кпп заз" на клещя фото видно, что он делал ВОМ от коробки тяжа. Посмотрите внимательно его фото. Он тоже писал, что не стоит делать ВОМ из первичного вала заза. Для меня сейчас тоже эта тема с ВОМ актуальна, но с математическими расчётами не дружу. Я ВОМ начал делать от коробки тяжа, сейчас уже поздно идти в гараж сделать фото. Завтра выложу.
я очень даже согласен и с влолодей и стобой...но только один нюанс...надо лепить отдельно вал...?! а если на тяжике и первичном волу кпп заз одинакове шестерни...???это ведь одно и тоже от куда тогда брать!ведь с кпп удобней и выход и подсоединение и думаю что на скорость блока не очень отразиться??!! я тоже с расчётами не очень...а кто очень тот молчит
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
05.05.2014 в 08:38:28
Tima62 написал : Да, получается у меня скорость фрезы чуть-чуть выше чем у колёс
Конечно всё нужно считать. Передаточные числа ЗАЗ от первичного вала 1 передача- 3.8, главная - 4.125. Итого имеем= 15.68. Передаточное на фрезу главной от тяжа -4.65. 15.68/ 4.65= 3.37. Значит при работе на 1 передаче ЗАЗика (надеюсь Ковальски фрезеровал на 1 передаче) фреза будет вращаться в 3.37 раза быстрее вала колёс. Остальное в диаметрах колёс и фрезы. Поиграться не переделывая конструкции, как предлагает Вася Карулес.
не дружу с расчётами и наверное ошибаюсь что ты неправильно посчитал...:ты берёшь1перед Х4.125=15.68-это движение мотблока.а почему фрезу считаешь от движения???говорю я баран в расчётах... колёса уменьшит можно и мене 13 получатся ..если к ободу приварить пластины-грунтозацепы . и по поводуфрезы более 25-30 см. нерекомендую делать(25 см.до вала в земле и земля ещё рыхлиться поднимается)
СашаЖ
СашаЖ
05.05.2014 в 08:58:45
Здравствуйте, задумал и я собрать мини помощника, поставил на колеса, жалею, что двигатель слабоват, 7,5 коней всего, потянет картоху садить и обрабатывать, а то как то скромно смотрится на раме.
fil78
fil78
05.05.2014 в 09:59:34
если просто передвигаться ( одна лапка культиваторная + окучники) то хватит на фрезу рассчитывать точно не придется. подскажите с чего чулки, полуося, как сухари прикрепили , как колеса прикрутили)
СашаЖ
СашаЖ
05.05.2014 в 13:04:36
Чулки 80 труба, полуося жигулевские с запорожской сварены , задние колеса Т25 передние,через шайбу. передние жигули, длинна по краям колес 1800мм ширина 1200мм
AM.SANDERS
AM.SANDERS
05.05.2014 в 20:43:39
Tima62 написал : И чем меньше диаметр колеса и больше диаметр фрезы,
Вот-вот ,чего мелочиться--Сделаем метровую фрезу (в диаметре) и сразу всё пойдёт по маслу :D
Вася Карулес написал : подсунуть фрезу целиковую по краям на подшибниках и со звёздами и звёзда место колёс?
Так лучше сделать фрезы вместо колёс, переделать крепление к ступицам . В вашем случае я бы сделал маленький редуктор на увеличение оборотов ВОМа, и уменьшил диаметр колёс -именно для фрезеровки. Думаю, решение только за вами.:)
AM.SANDERS
AM.SANDERS
05.05.2014 в 20:50:01
СашаЖ написал : 7,5 коней всего, потянет картоху садить и обрабатывать, а то как то скромно смотрится на раме.
Саш, а ты просто места немного больше оставь, как-нибудь переделаешь и не придётся ничего вырезать, мощнее моторчик поставишь без проблем. Кстати-- уже нормально получается !!!:a:applause:
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
05.05.2014 в 21:02:12
AM.SANDERS написал : Вот-вот ,чего мелочиться--Сделаем метровую фрезу (в диаметре) и сразу всё пойдёт по маслу :D
так не лутьше ...как вы себе представляете вместо колёс фрезы- а от флянца..ступицы колеса до другой ступицы будет не проход под кпп??? вот вместо моста искать редуктор подходящий это верно!!!
Tima62
Tima62
Силламяэ
05.05.2014 в 22:47:57
Вася Карулес написал : а если на тяжике и первичном волу кпп заз одинакове шестерни...???это ведь одно и тоже
Если использован двигатель китаец с коробкой от тяжика, то передача между К.П. тяжика и первичным ЗАЗ должна быть понижающей. Ранее писалось, понижение между коленвалом и первичным ЗАЗ должно быть 7 - 9. Коробка тяжа даёт на 1 передаче 3.6. Остальное добираем передачей на первичный. 9/3.6 = 2.5. Поэтому при отборе вращения от тяжа будем иметь обороты фрезы в 2- 2.5 раза больше, чем от первичного ЗАЗ. При компоновке с двиг. ИЖ и Тула имеем встроенную передачу 2.1- 2.5. Поэтому понижения можно не делать. И при компоновке с мотодвигателем от звёздочки труднее вывести вал, чем от выхода тяжа.
