AM.SANDERS
AM.SANDERS
07.05.2014 в 23:40:33
Вася Карулес написал : так зачем ты подсказывываешь где болше придётся"Iбаться"
У тебя уже выход на фрезу есть, просто на фрезе поставь редуктор на увеличение оборотов, примерно 1х2 или 1х3 , я взял на фрезу редуктор от БМ-6 ,который применяется для дисковых ножей срезающих вершок на буряке, редуктор идёт вместе с длинным валом, на него посажу приводную звезду от которой сделаю цепной привод. Там увеличение 1 х 1.5,думаю должно хватить.
AM.SANDERS
AM.SANDERS
07.05.2014 в 23:44:57
Акела написал : Ну вот для нового полно приводного слепил колёсики.Процесс пошёл.
А котейка -то ?)))) Сразу сторожем устроился ???? Колёсики --супер
umnyi
umnyi
08.05.2014 в 01:01:08
А какая размерность у них? На фото у одного 11х12, у другого 9х12 вроде ???
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
08.05.2014 в 06:17:09
viktor80462 написал : Самый раз наоборот пробуксовок будет меньше у меня елка ширина 150 закапывается на раз поставил спарку пошел миник без пробуксовок но это в том случае хорошо если междурядка на 75.
а при метре междурядья вообще класс!!! да большенство расчитывывают между рядье 50 см.!!посмотри даже для сельхоз угодий пишется 500-700 ..... и ты со своими 150=150 и пару между колё сами..да даже так 300 и где куда чуть вильнуть??? как раз??!!!
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
08.05.2014 в 08:43:55
а хватит расстояния чтобы влепить туда вал, редуктор и сцепления. Я желаю вам только только удачи в вашем деле, не надо сердится ждем фото
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
08.05.2014 в 10:22:46
sarmatt написал : а хватит расстояния чтобы влепить туда вал, редуктор и сцепления. Я желаю вам только только удачи в вашем деле, не надо сердится ждем фото
да не сержусь я ...а говорю своё мнение...!!! надо как можно меньше вешать свей х....что бы было надёжнее а не засирать прибомбасами которые повлияют на надёжность...или нет???вот вы вспрашивываете хватит места что бы вставить туда вал редуктор и сцепление..?? ну и ответте мне на вопрос...что мешает вам на моём вложении 507365 поставит фрезу от колокола на 1м. на 2м. на 3 м.????фреза как вы понимаете в блоке редуктора стоит....два вопроса отпали???? теперь вас интересует куда поставить сцепление???да сцепление это хорошо....!!! а нельзя обойтись без него полностью???вы когданибуть на лошади огород боронили???? так вот подсказывываю: выезжаете на огород подцепляете кардан(лутьше всего поставить с сельхоз техники-который квадрат-штопоришь чтобы не соскочил и поехал по всему огороду не переезжая за одно целое как на лошади бороня. ну если хочется то можишь и приподнять рабочую фрезу(20 см.ножи-вышли из земли и переезжай) пусть она крутится???в чём проблема???а выкинуть такой узел как сцепление.....??!!!-это с одной стороны плюс,с другой конечно минус!!
Акела
Акела
Тюмень
08.05.2014 в 19:16:56
AM.SANDERS написал : А котейка -то ?)))) Сразу сторожем устроился ???? Колёсики --супер
Кошак из гаража не вылазит,Только услышит что я пришёл сразу с криком летит.
umnyi написал : А какая размерность у них? На фото у одного 11х12, у другого 9х12 вроде ???
Да 26х9-12 и 26х11-12.Квадровские.
Tima62
Tima62
Силламяэ
09.05.2014 в 23:22:53
Вася Карулес написал : в твоём случае фреза получится через попочку...?! тебе надо будет вешать её с переди и включать заднию...???смотри задняя будет тише чем первая передача...!!!
Да, действительно, хочу попробовать фрезеровать на заднем ходу+ изготовить маленькие колёса из москвичёвских дисков с грунтозацепами без шин. Если получится, то сделаю перекидные ручки. Как то так.
AM.SANDERS
AM.SANDERS
09.05.2014 в 23:31:00
Акела написал : Кошак из гаража не вылазит,Только услышит что я пришёл сразу с криком летит.
Наверное в прошлой жизни тоже конструктором был :D вот и спешит помочь !!! Вдвоём конструировать веселее !!!
aristocrown
aristocrown
Усть-Илимск
10.05.2014 в 03:52:29
AM.SANDERS, Сандерс, расскажите пожалуйста про переднюю подвеску и привода своего трактора, а то у меня случилась "лишняя" КПП, думаю может сразу на 4WD замахнуться.
Акела
Акела
Тюмень
10.05.2014 в 18:41:42
AM.SANDERS написал : Наверное в прошлой жизни тоже конструктором был вот и спешит помочь !!! Вдвоём конструировать веселее !!!
А я кошаком.
