Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
16.05.2014 в 16:47:35
AM.SANDERS написал : Вот подтверждение моим словам , похоже надо догружать....
у тебя насколько нижние рычаги меньше поднимаются верхних...???понял о чём я???
AM.SANDERS
AM.SANDERS
17.05.2014 в 13:05:15
Вася Карулес написал : каждый видит что хотит .....
правильо подмечено, каждый дрочит как хочет. Я же с вами полностью согласен ,просто немного подметил, что в варианте что на фото надо догрузить передок. Вы полностью правы !!! Просто про нижние рычаги -- немного перегнули.
aristocrown
aristocrown
Усть-Илимск
17.05.2014 в 17:40:05
AM.SANDERS написал : Удачи, если что--обращайтесь
Обращаюсь :). В вашем тракторе совсем небольшой угол поворота передних колёс, ограничивает карданный шарнир от полуоси ЗАЗ. Ощущаете ли при этом недостаток маневренности, и почему не сделали одинаковый размер колёс? По-моему маленькое переднее колесо хорошо только тем что может поворачивать чуть-ли не на 45 градусов до встречи с рамой.
AM.SANDERS
AM.SANDERS
18.05.2014 в 01:28:50
aristocrown написал : Ощущаете ли при этом недостаток маневренности, и почему не сделали одинаковый размер колёс?
На второй вопрос вы сами дали полностью исчерпывающий ответ, именно из-за увеличения угла поворота передние колёса меньшего размера. И ещё хотелось сохранить стандартные формы трактора( передние--меньше, задние-больше) . На управляемость угол поворота в 45 град практически не влияет, бывает когда нужно чтоб трактор поворачивал круче, но я просто здаю назад и вторично заканчиваю манёвр. Хотел передние полуося сделать на гранатах , но потом отказался, резиновые пыльники в лесу быстро рвутся ветками, и знаю что на практике они ходят не очень долго, по-этому поставил крестовины, пожертвовав углом в 65 град , 45град пока мне хватает. Мне уже задавали такой-же вопрос на АПК.форуме. Я когда-то у ребят что интересовались моей самоделкой, спросил-- чем вы готовы пожертвовать заради какого-то преимущества трактора ??? Вот вам и ответ- я пожертвовал манёвренностью , заради надёжности передка. Вы можете сделать как вам подскажет смекалка, но при этом впервую очеред думайте о надёжности конструкции. Спасибо за вопросы, мне приятно что вы заинтересовались моей самоделкой.;)
LVN
LVN
Липецк
19.05.2014 в 08:55:23
Вася Карулес,да делайте как хотите ...хоть столб спереди и столб с заде...!!!каждый видит что хотит ..... Во, ключевое выражение- делайте и видит. Поставленная задача выполнена, недостатки видны. Я их озвучил сразу. В принципе-то совета не спрашивал.
СашаЖ
СашаЖ
19.05.2014 в 09:07:42
Потихоньку продвигаюсь, уже ездит и неплохо теперь навеска и гидравлика. насос ГУР от зила думаю поставить.
bmv520
bmv520
Черкассы
19.05.2014 в 17:23:57
Добрый день друзья.Какая база у вашего ТЗ.
Акела
Акела
Тюмень
19.05.2014 в 18:31:19
СашаЖ написал : Потихоньку продвигаюсь, уже ездит
Единственное пока усмотрел,Хорошо придумано,опорный подшипник,молодец.А дальше фотки ??????
Акела
Акела
Тюмень
19.05.2014 в 18:33:44
bmv520 написал : Добрый день друзья.Какая база у вашего ТЗ.
У вас друзей теперь много,И что такое (ТЗ)??.И к кому вопрос.?
СашаЖ
СашаЖ
20.05.2014 в 08:36:19
ТЗ - транспортное средство , если ко мне, то ширина по центру колеи 110см длинна по краям колес 180см.
fil78
fil78
20.05.2014 в 13:17:10
СашаЖ написал : Потихоньку продвигаюсь, уже ездит и неплохо теперь навеска и гидравлика. насос ГУР от зила думаю поставить.
а что внутри в кожухе маховик родной остался , если да то скиньте чертеж вала маховика
