aristocrown написал : Спасибо нашёл.
Если надо будет видео поподробнее, могу сделать. Удачи, если что--обращайтесь:)
14.05.2014 в 21:44:06
14.05.2014 в 21:44:14
sergushunter написал : Думаю ничего страшного. А не проще перевернуть диф и мост верхтормашками поставить?
а так можна ? а как задний мост тоже перевернуть?
14.05.2014 в 21:44:21
LVN написал : Добрый день всем! После стоянки 1,5 года, пришлось пользоваться КВ-?. Поработал лесовозом, потом накупался. Недавно масли были-продать. Счас эти мысли прогнал. Пока стройка- поможет. Бетоновозом например. При таскании бревен, если больше прицепишь- передок поднимается. Надо ящик-кузовок городить для пригруза. или сиденье вперед, пассажирское :-)
ещё бы трос на палку метра два в высоту подвезал....нельзя снизу запускать..??7гдежь его не будет поднимать???думать надо как зеплять...
14.05.2014 в 22:19:21
Dimon4ik написал : понял, что мне нужен мотоблок с фрезой и поменьше размерами.
Аккуратный мотоблок, он вроде и небольших размеров, отлично сделан. А на какой-же базе хотите сделать мотоблок поменьше ???
14.05.2014 в 22:28:33
Вася Карулес написал : гдежь его не будет поднимать
И передок конечно совсем лёгкий !!!
15.05.2014 в 09:57:28
AM.SANDERS написал : И передок конечно совсем лёгкий !!!
вначале надо делать по людски........ почему рекомендуется рычаги навески ниже горизонтали моста.....или хотябы на уровне???? поэтому самому что бы морду не задирало!!! попал на пласт глины или непаханное и начинай подруливать... в противном случае-что неполучается если рычаги выше!!! почему и машины вагами вытаскивают в ручную и так далее..?!
15.05.2014 в 09:59:20
taljn написал : а так можна ? а как задний мост тоже перевернуть?
В смысле можна? За диф вроде понятно таже кпп заз, а мост вроде переворачивают, ничего страшного, только заливная горловина для масла окажется снизу, сам сейчас собираю миник с такой компоновкой. Вот посмотрите видео для наглядности кстати здесь коробка вроде работает в обратную сторону
15.05.2014 в 10:15:41
Вася Карулес, Нижние рычаги навески крепятся ниже уровня моста. Трос цеплял за верхние рычаги, чтобы навеской немного приподнять край бревен- вез по канавам, чтоб не утыкались. Передок поднимался с количеством в 2 раза большим, чем на фото. Чтоб зацепить за нижние рычаги- из бревен надо было бы плот вязать :-) (высота....однако)
15.05.2014 в 22:34:25
Вася Карулес написал : вначале надо делать по людски..
Да я чё, я просто тоже так смотрю, что недоработка есть, вижу что и прицепил неправильно и передок лёгкий, а вот рычаги навески нижние --батенька правильно сделаны, они как-раз на одной оси с задним мостом стоят( рассматривал на втором фото) , а вот навеску надо было опустить, чтоб не поднимало передок, но тогда упираются брёвна в землю, вот человек вышел из ситуации приподнимая навеской зацепленную сторону брёвен, а тут вступает в силу закон -- рычага, и он правильно сказал, что надо догрузить передок. Так-что сделано по-людски, просто тяжести приходится таскать нелюдские. Такая ситуация была у меня, когда я бетонный столб тащил, и чтоб не зарывался торец столба в землю, приходилось подымать навеской, тогда вес столба перевешивал вес передней части трактора. Вот и вся физика :o
15.05.2014 в 22:44:48
LVN написал : Трос цеплял за верхние рычаги, чтобы навеской немного приподнять край бревен- вез по канавам, чтоб не утыкались.
Вот подтверждение моим словам , похоже надо догружать....
16.05.2014 в 16:45:46
про догружать спору нет..но за верхние(через верх)ни один человек не цепляет...даже мтз тоскают столбы битонные подьезжают..навеску опускают ..на удавку и поднимают...-это уровень моста и тогда тянут и по два и три столба и их не козлит а вы мне доказывываете через вер рычагов...химия или физиукка.......да делайте как хотите ...хоть столб спереди и столб с заде...!!!каждый видит что хотит .....
