Cka3o4Huk, sergushunter, --развернул,для удобства манипулирования рычагом переключения скоростей-пд правую руку,в желто черном варианте так неполучится щкивы мешают.
18.06.2014 в 23:23:08
18.06.2014 в 23:24:26
Cka3o4Huk, блин какая планшайба?ненашел))
19.06.2014 в 17:06:44
вон оно что)))а какая разница как ставить,вроде нигде дырок нет-течь не будет,а так я и не знаю как оно ставится,мосты покупаю и распиливаю не глядя на расположение тормозных крепежей.
19.06.2014 в 18:33:45
дигриз 01 написал : вон оно что)))а какая разница как ставить,вроде нигде дырок нет-течь не будет,а так я и не знаю как оно ставится,мосты покупаю и распиливаю не глядя на расположение тормозных крепежей.
Тормозная трубка подходит снизу и ее легко оторвать в колее или при езде по бурьяну
19.06.2014 в 19:44:10
дигриз 01 написал : а какая разница как ставить,вроде нигде дырок нет-течь не будет
Может тормоза только механические... особенность конструкции. :)
19.06.2014 в 20:32:56
Cka3o4Huk написал : Может тормоза только механические... особенность конструкции. :)
Ставить на мотоблок с гидроприводом - мазохизм. :) У меня так Привод ручника.
20.06.2014 в 00:03:47
Tima62 написал : мазохизм
а зачем на мб тормоза,выжимаю сцепление и он тормозит трансмиссией,на прицепе тормоза есть.извините но я лично их упраздняю,другое дело на трактор,без блокировки какбы нужнее.
20.06.2014 в 00:25:20
дигриз 01 написал : а зачем на мб тормоза,выжимаю сцепление и он тормозит трансмиссией,на прицепе тормоза есть.извините но я лично их упраздняю,другое дело на трактор,без блокировки какбы нужнее.
Тормоза нужны при работе на косогорах, разгрузке и загрузке мотоблока на прицеп, при работе с адаптером.., а если тормоза раздельные то вобще прелесть - намного облегчает управление мотоблоком, особенно на разворотах
20.06.2014 в 01:20:31
aleks 21, приветствую.!с уважением отношусь к вашему мнению.но пока тормоза в наших условиях непонадобились.
спорить конечно можно долго,если будет задача быть тормозам-будут!
aleks 21, чем сейчас занимаетесь.что творите?
20.06.2014 в 19:34:37
Хоть и придумал тормоза трус, а все таки страшно бывает. :D
