дигриз 01
дигриз 01
Гродно
20.06.2014 в 21:43:52
значит дерьмовый мой мотоблок.
AM.SANDERS
AM.SANDERS
21.06.2014 в 08:45:07
дигриз 01 написал : цепь растягивается
Поставь нормальную цепь а не от велосипеда, тогда не будет растягиваться, ну может чуточку по мере износа.
Бело
Бело
21.06.2014 в 10:13:08
Cka3o4Huk написал : придумал тормоза трус
На при этом жив остался
Cka3o4Huk
Cka3o4Huk
Красноярск
21.06.2014 в 20:11:20
дигриз 01 написал : значит дерьмовый мой мотоблок
Да нет. Клево получается. И все предусмотреть не возможно.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
21.06.2014 в 20:46:59
AM.SANDERS, ну если ижевская цепь стоит у ваших детей на велосипедах,то думаю у папы на тракторе с кпп заз стоят колеса от белаза. нормальная новая ижевская цепь-нормально тянется,мотоблок эксплуатируется и все хороше. сейчас пацанчики любители спортбайков и тд-обширно меняют цепи-скоро подам обьяву на скупку бу цепей---цепи там серьезные,да и бу прослужат дольше чем совковые новые.
Евгений1975
Евгений1975
Владимир
22.06.2014 в 18:35:30
вот так пока
пока всё на прихватках дождь идёт плохо варить
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
22.06.2014 в 22:43:46
Евгений1975, все время задаюсь вопросом как люди варят чулки у которых не имеется посадок,тоесь сопряжений которые соосно или перпендикудлярно можно выставить относительно основной оси---в данном случае оси проходящей через диф. варить можно и под водой-главное цель,у вас все сухо и швы надежные надо было варить))
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
22.06.2014 в 22:45:07
и при такой толщине флянцев в будущем укосины обязательны.
taljn
taljn
Черновцы
22.06.2014 в 22:45:13
Помогите решить проблему , на тракторе на кпп мт-10 ломает шток сцепления что может быть немогу найти причину"!!! Зарание благодарен
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
22.06.2014 в 22:47:19
Евгений1975 написал : всё на прихватках дождь идёт плохо варить
попробуйте все места под сварку зачистить до белого металла---будет гораздо надежней ,красивше и качественней.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
22.06.2014 в 22:49:14
taljn, сколько уже сломало?
