24.06.2014 в 09:48:48
taljn, поддержу Вася Карулес, только я вытачивал из штанги трактора ЮМЗ, те комплекты выжимного что сейчас продаются никуда не годны, мне хватола месяца на три и они стирались, надо искать советские они каленые
24.06.2014 в 15:51:07
Доброго всем времени!Начал читать не спеша(с моей скоростью инета не разгонишься)И захотелось повторить Ваш "подвиг"(не все готовы взяться за такие дела)смастерить похожии аппарат!Предназночением которого будет только земельные работы(вспашка окучивание.....)Прошу ответа:Что еще может пригодится кроме кпп от ЗаЗ?,можно ли не использовать чулки и делать как на заводском МБ?(т.е вывести только сплошную ось )?и чем это грозит?Пригодятся ли еще в данной "поделке"кпп и редуктор от м\ц Урал(ну у меня в принципе есть и двигатель в разборе)?Двигатель предпологается от МБ 5-6 л.с.....Повторюсь-скорость инета слишком мала,а тема как вижу популярна(практический 300стр)дочитаю не раньше чем ч\з месяц,а заз на металолом метят.....
24.06.2014 в 16:09:13
евгений.п написал : Доброго всем времени!Начал читать не спеша(с моей скоростью инета не разгонишься)И захотелось повторить Ваш "подвиг"(не все готовы взяться за такие дела)смастерить похожии аппарат!Предназночением которого будет только земельные работы(вспашка окучивание.....)Прошу ответа:Что еще может пригодится кроме кпп от ЗаЗ?,можно ли не использовать чулки и делать как на заводском МБ?(т.е вывести только сплошную ось )?и чем это грозит?Пригодятся ли еще в данной "поделке"кпп и редуктор от м\ц Урал(ну у меня в принципе есть и двигатель в разборе)?Двигатель предпологается от МБ 5-6 л.с.....Повторюсь-скорость инета слишком мала,а тема как вижу популярна(практический 300стр)дочитаю не раньше чем ч\з месяц,а заз на металолом метят.....
Ну что вам ответить, тему прийдется перечитать, найдете все ответы на свои вопросы, а коробку запора берите, она еды не просит заодно увидите как устроена
24.06.2014 в 16:49:47
Евгений1975 написал : сделал ширину колеи почти метр,но думаю пахать и прицеп таскать вполне нормально
А не широковато ли для мотоблока? Не будет при вспашке разворачивать мотоблок? Два корпуса и ширина вспашки пол метра для мотоблока мечты, а реальность один корпус 20 см. И в стандартную борозду 70 см не встанет. В транспорте тоже, под одно колесо камешек или кочка, кидать будет. Удержите руль? Чем обоснован такой выбор?
24.06.2014 в 17:07:33
sergushunter написал : Ну что вам ответить, тему прийдется перечитать, найдете все ответы на свои вопросы, а коробку запора берите, она еды не просит заодно увидите как устроена
Перечитать-не сомневаюсь что много интиресного...,а что все ж от ЗаЗа еще пригодится?(пока не здали в м.л)
24.06.2014 в 17:36:31
евгений.п, Берите все что можно взять кроме кузова. Колеса, ступицы, рулевое,переднюю балку (там тубы хорошие). Если сделаете мотоблок, на этом не остановитесь. Захочется сделать прицеп. потом переделать в трактор. Вот железо и пригодится. Успехов вам.
24.06.2014 в 17:42:51
BHG1965 написал : Берите все что можно взять кроме кузова. Колеса, ступицы, рулевое,переднюю балку (там тубы хорошие). Если сделаете мотоблок, на этом не остановитесь. Захочется сделать прицеп. потом переделать в трактор. Вот железо и пригодится. Успехов вам.
Спасибо за пожелание!На счет трактора-врят ли (зная отношения законников к самоделке)...ступицы-дак как вроде хочу сделать на жигулевские....(то Заз почти редкость)
24.06.2014 в 17:50:45
евгений.п написал : (то Заз почти редкость)
Это да. В передней ступице ЗАЗ внутрений подшипник найти невозможно. При советах только Волжский завод их выпуснал.
24.06.2014 в 19:42:44
дигриз 01 написал : у меня небыло комбайновской.поставил не ВЕЛОСИПЕДНУЮ,А ОТ ИЖА.
Так я про то и говорю, что вы вышли из положения ,теми материалами что у вас были, а потом жалуетесь на то , что на мотоблоке-- цепь тянется! Просто сказали-бы , что хотелось поскорее выехать и поставил временно капустяную цепь. А оказалось что она не капустяная -- а воопще -- пластилиновая!!! А по поводу импортных цепей- согласен с вами, цепи вполне нормальные, так-что, замените слабое звено в вашем агрегате, и будете получать массу удовольствия от эксплуатации.;)
24.06.2014 в 19:55:42
евгений.п написал : Спасибо за пожелание!На счет трактора-врят ли (зная отношения законников к самоделке)...ступицы-дак как вроде хочу сделать на жигулевские....(то Заз почти редкость)
В металлом сдать всегда успеешь... Удачи в постройке.
