анрі13
анрі13
Ровно
08.01.2015 в 11:59:29
skoriy написал : пока никто не ответил наверно все пазднуют...
"Гуру",очевидно,празднуют:)По-моему все это на форуме уже досконально обсуждалось.Никто не хочет повторяться.Лично я делал из Зазовских полуосей,оставив крестовины внутри чулка.Блокировку делал скользящей втулкой с удлиннеными сухариками.Пока испытаний небыло-еще очень много работы.Сейчас двиг инвалидки собираю.С фото надо возиться,уменьшать размер,потому не выставляю.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
08.01.2015 в 13:30:08
skoriy написал : полуоси где сухари будет втулка диам.34 чтобы не разорвало полуось.втулку проварю с торца.в
поверь порвет,не сразу но порвет.
skoriy
skoriy
Бережаны
08.01.2015 в 14:27:07
дигриз 01,привет, спасибо что откликнулись.ваши предостережения что порвет полуось я помню.об этом вы писали ранее,но помнится эксплуатировали вы свой кв не по детски...каким образом лечили порваные полуоси,...помню варили,но что и как пожалуйста поконкретней.или мне сразу варить сухари и не заморачиваться.но если варить то с втулкой и пальцем или без.
skoriy
skoriy
Бережаны
08.01.2015 в 14:38:03
анрі13 написал : .Блокировку делал скользящей втулкой с удлиннеными сухариками.
привет,а не боитесь что порвет блокировку в том месте где палец ..слабое место.. да к тому же у вас тракторишко будет .надо бы понадежней..на каком этапе постройки ваш мт.
skoriy
skoriy
Бережаны
08.01.2015 в 14:38:55
aristocrown
aristocrown
Усть-Илимск
08.01.2015 в 18:59:41
skoriy написал : блокировку я хочу сделать по образу и подобию как у Алекс21
Это так?
Шлицевая от муфты 1-2-ЗХ КПП М-412 и шестерня от первичного вала КПП ВАЗ01?
aristocrown
aristocrown
Усть-Илимск
08.01.2015 в 19:13:51
skoriy написал : полуоси москвич решил оставить целные.то.е не половинить и не сваривать
То-же собираюсь так делать, шлицевую ещё не нашёл, не совсем понял в каком месте вы опасаетесь поломки? Что конкретно вам кажеться недостаточно надёжным: Крепление шестерёнкт к втулке? Крепление сухарей к втулке? Крепленин шлицевой к корпусу дифференциала? Или крепление ЗАЗ-овских сухарей к полуоси Москвича?
skoriy написал : сверлил простыми сверлами
А если электродом отпустить место сверления не легче пойдёт?
aristocrown
aristocrown
Усть-Илимск
08.01.2015 в 19:27:54
skoriy написал : на конце полуоси где сухари будет втулка диам.34 чтобы не разорвало полуось.втулку проварю с торца
То-есть вы опасаетесь, что отверстие для пальца сухарей ослабило полуось? Мне кажется что ЗАЗ-овская полуось в этом месте не прочней, сверлёной москвичёвской.
skoriy
skoriy
Бережаны
08.01.2015 в 19:40:38
aristocrown, здравствуйте ,да блокировка такого типа.только то что я нашел не совсем такое.особенно тот синхрон что входит вовнутрь.он у меня разделен прорезями на три части.и из за него я опасаюсь чтоб не лопнул.хотя я его собираюсь усилить шайбой и обварить по кругу где ети прорези.а может еще подожду и поищу и сделаю как надо.на счет разрыва полуоси опасаюсь в месте где просверлено под палец.там стенка тонкая 4-5 мм.думаю завтулить до диам. 34мм. и обварить с торца. но расмотрю и другие варианты ..предлагайте советуйте для этого и форум...
aristocrown
aristocrown
Усть-Илимск
09.01.2015 в 06:27:58
skoriy написал : предлагайте советуйте для этого и форум
Предлагаю: 1.Вместо шлицевой использовать кусок стальной головки на 57, сквозь неё как раз пролезет полуось с сухарями.
  1. Из болта под ключ на 57 с высокой головкой выточить втулку.
skoriy
skoriy
Бережаны
09.01.2015 в 09:51:25
aristocrown написал : aristocrown
приветствую,вариант с головкой на 57 может и подойдет но немогу себе представить как шестигранная головка поместится в корпусе дифа..да и где взять .я таких и не видел никогда.думаю синхрон проще будет найти.да и шлицы намного легче и быстрее входят в зацеп чем шестигранник.всеже склоняюсь к провереному варианту .буду искать нужный синхрон.нужно только время походить по разборкам.тот вал что у меня был с синхроном(еговнешней частью) от ваз 01.так что придется искать разбитую кпп ваз.рабочая у меня есть жалко курочить. прошу совета у Дигриз как усилить просверленые полуоси ...
