дигриз 01
дигриз 01
Гродно
28.02.2015 в 19:52:47
я цепи как одел в первый снег-так независимо от погоды и езжу,езжу практически ежедневно,по асфальту,по лесу.в общем на удивление весьма полезная штука-.даже летом-если по асфальту не ездить.так и снимать не буду пока не сотрутся.
павел1963
павел1963
Гомель
28.02.2015 в 22:49:27
Tima62 написал : С наступлением весеннего сезона!!!
поддерживаю:clapping
Tima62
Tima62
Силламяэ
28.02.2015 в 23:07:46
jelezogloser написал : Почему была, она и есть!
Полностью согласен. Но не надо ждать модератора. Содержание темы зависит от Нас!
анрі13
анрі13
Ровно
01.03.2015 в 03:34:03
Я все никак не решусь сделать привод от первичного вала кпп Заз.В "лом" тянуть через кардан к колоколу:confused:Кроме Клеща делал кто-нибудь такой вариант?
vladimir65
vladimir65
Тюмень
01.03.2015 в 13:08:14
Всем привет! Глодал тему,курил,читал,собирал железо. Наверное я созрел. Принимайте в свои ряды.Буду надоедать с вопросами!
vladimir65
vladimir65
Тюмень
01.03.2015 в 18:20:28
Ну вот и первый сюрприз! Кем-то потерянный сухарь в коробке попал между планетаркой и корпусом сотворив трещину. Коробка (40ка) была без масла но синевы перегрева не видно. Так вот вопрос? Корпус какой-то не правильный сплав,аргоном будет вариться? Трещина пошла внутри отверстия нижней шпильки.Или типа боксидкой залить?
igber
igber
Днепропетровск
01.03.2015 в 19:01:49
vladimir65 написал : не правильный сплав,
Силумин.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
01.03.2015 в 19:33:59
vladimir65 написал : Или типа боксидкой залить?
Думаю силиконом герметичней будет!
Акела
Акела
Тюмень
01.03.2015 в 19:51:18
vladimir65 написал : Корпус какой-то не правильный сплав,аргоном будет вариться?
Сплав или аллюмине магневый или дюрале магневый.Аргон должен взять.Или зачистить,обезжирить и эпакситкой.
vladimir65
vladimir65
Тюмень
01.03.2015 в 19:57:48
Спасибо за советы! Наверное попробую отпиленный кусок от кожуха аргоном. ИМХО сварка всё таки надёжней!
vladimir65
vladimir65
Тюмень
01.03.2015 в 20:21:13
Вот что нарыл: Говорят что нет. Магний легко плавкий по сравнению с алюминием. Пока алюминий расплавится (с учетом его теплопроводности) , весь магний в месте сварки испарится. Шов будет очень хрупким.
