анрі13
анрі13
Ровно
05.04.2015 в 02:18:32
Kotelev написал : Немного фото с этапа сборки.
Спасибо!Если можно-небольшой комент по 3-ему фото(не совсем понял привод НШ и что за вол продольный)По 1-му фото-кардан подключен через кулису как у Клеща или есть какие-то Ваши идеи?По 4-му-почему собака такой грустный?:)
nikkk написал : Отсутствуют два сухарика на одной из полуосей. Из какой стали они изготовлены, может знает кто?
Используйте эту полуось для размещения на ней блокировки(если таковая планируется)Мой вариант блокировки без родных сухариков.Делал свои.
nikkk написал : Из чего у Вас сделана ходовая? На чулки от авто не похоже.
Чтобы использовать детали ходовой вместе с карданом сделал чулки такого диаметра.Но полуось пришлось укорачивать.Ширина 70 по центру шин.Шины пока временные(такие были в наличии)
uk8bbe
uk8bbe
Ташкент
05.04.2015 в 05:22:58
nikkk написал : Прорабатываю тему ременной передачи. Вот о выборе и установке натяжного ролика
переверни изображение на 180* и получится натяжной с другой стороны,на схеме ведущий снизу (двигатель)
uk8bbe
uk8bbe
Ташкент
05.04.2015 в 05:30:12
Vas1987 написал : uk8bbe, как ваш МБ по устойчивости, я делаю МТ с ДВС ЗИД, боюсь за високий центр тяжести колєя то 65.
у меня колея 70 и 85 и проблем не было хотя возил телегу с пчёлами по холмам с наклоном 20-30 градусов,развесовка получается ниже чем у запорожца,основной вес коробка и картер с редуктором а он по высоте почти равен с высотой колёс....
uk8bbe
uk8bbe
Ташкент
05.04.2015 в 05:36:42
jelezogloser написал : А ни как, теория одно а практика в нашу пользу;)
100 процентов согласен..,тут куча особенностей,ширина ремня,клиновой или зубчатый,натяжение ремня,и из какого метала сделаны шкивы.. (если сделать из латуни то и 2 ремня будут скользить-это я про свою ошибку)
nikkk
nikkk
05.04.2015 в 05:46:51
uk8bbe написал : переверни изображение на 180* и получится натяжной с другой стороны,на схеме ведущий снизу (двигатель)
Это да. Рекомендуют располагать натяжной ролик на ведомой ветви у малого шкива , вот особенность.
nikkk
nikkk
05.04.2015 в 05:51:02
Буду руководствоваться практикой.:)
nikkk
nikkk
05.04.2015 в 06:02:24
анрі13 написал : Используйте эту полуось для размещения на ней блокировки(если таковая планируется)Мой вариант блокировки без родных сухариков.Делал свои.
С необходимостью блокировки не определился ещё. Склоняюсь к варианту с раздельными тормозами на каждое колесо без блокировки. В чем плюсы сохранения карданов ? По моим прикидкам избавиться от них легко. Необходимость токарных и сварочных работ не проблема.
Kotelev
Kotelev
Брест
05.04.2015 в 07:29:48
анрі13 написал : Спасибо!Если можно-небольшой комент по 3-ему фото(не совсем понял привод НШ и что за вол продольный)По 1-му фото-кардан подключен через кулису как у Клеща или есть какие-то Ваши идеи?По 4-му-почему собака такой грустный?:)
На фото 1 - я изначально не планировал ставить гидравлику, поэтому к фланцу на фото должен был подходить вал от первой КПП, на фото 3 продольный вал с двух ручейковым шкивом для привода отключаемого гидронасоса нш-10. Постараюсь сделать фото как это сделано сейчас. По поводу 4 фото - если бы у меня были глаза как у моих лабрадоров, то мне бы кредиты в банке не только без процентов давали, но и возвращать их не требовали :)
sergushunter
sergushunter
05.04.2015 в 11:04:03
Kotelev, тракторец клас на 5+, много хороших идей подсмотрел, удачи, а детальные фотки не помешают. Как состыковывали двигатель и кпп тяжа?
Tima62
Tima62
Силламяэ
05.04.2015 в 11:36:16
nikkk написал : В чем плюсы сохранения карданов ? По моим прикидкам избавиться от них легко.
Избавиться от них легко, но надо ли. К этой детали
Крепится корпус ступицы, центрирующий ступицу в двух радиально-упорных роликовых подшипниках. И кардан должен устранить огрехи центрации при при установке стакана на коробку передач. У Вас получается сплошной вал на трёх опорах. Т.Е. насколько точно Вы сможете сварить вал и установить стакан? Рисунок из этой темы. Прошу прощения у хозяина рисунков, за их использование.
Kotelev
Kotelev
Брест
05.04.2015 в 18:59:14
sergushunter, не знаю, на сколько приветствуются ссылки на другие форумы, сам процесс стыковки выложил на Чипмейкере http://www.chipmaker.ru/topic/114044/pagest220 . Начиная с 237 сообщения.
