анрі13
анрі13
Ровно
21.06.2015 в 23:08:07
Вот еще накопал А это сам самодельный редуктор с возможностью регулирования натяжки ремняКому интересно само изготовление-имеются некоторые чертежи редуктора.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
22.06.2015 в 23:03:02
https://www.youtube.com/watch?v=XH51jR5GonI и остальное на ютюбе.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
22.06.2015 в 23:05:37
анрі13, какие обороты на фрезе-этож с 11000 скинуть до...
анрі13
анрі13
Ровно
23.06.2015 в 00:35:51
дигриз 01 написал : анрі13, какие обороты на фрезе-этож с 11000 скинуть до...
Я их и не вычислял конкретно.Работаю где-то на средних оборотах.В зависимости от количества сорняков и состояния поля.Точно не помню-в редукторе малая звезда толи 11 или13 зубьев(самая маленькая из существующих велозвезд) и самая большая на рабочем валу(18-21).Про шкивы я уже писал-20 мми 220мм.Ремень от иномарки с продольными (забыл как называются) зубьями.Я его разрезал вдоль по 2 продольных зуба.За 2 года не менял.Пластина,которой крепится двиг к ручке имеет прорези для натяжки ремня.Еще двигло крепится в районе "газульки" шурупами к ручке.Сначала юзал без боковой ручки,но пришлось культивировать большое межрядье тыквы влево-вправо,потому сделал боковую для удобства.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
23.06.2015 в 00:58:18
еще раз-классная вещь,надо будет себе сделать.с уважением!у меняболгарка на базе штиля 180,тоже шкивы потом редуктор(голова болгарки)выручала в полевых-рельсы даже пилил.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
23.06.2015 в 00:59:31
а ремень поликлиновый.у вас.
анрі13
анрі13
Ровно
23.06.2015 в 12:32:18
дигриз 01 написал : у меняболгарка на базе штиля 180,тоже шкивы потом редуктор(голова болгарки)выручала в полевых-рельсы даже пилил.
Фото где-то здесь выставлено?Хоцца посмотрев:)Мы по другому выходили из такой ситуэйшен-обычная болгарка плюс генератор совковый.По паспорту 500 Вт,но 750Вт-ную болгарку тянул с удовольствием. П.С забыл сказать: ручку-дугу надо снимать.Снизу,на место крепления дуги вставляется пластина для крепления двига(на фото)
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
23.06.2015 в 23:52:12
анрі13, -не тут все по коробке заз.остальное в инетпространстве. в контакте в изображениях-со временем найдете,я сам долго искать буду.но если надо то скину куда положено-но не в этой теме.и так засрана.
анрі13
анрі13
Ровно
24.06.2015 в 00:12:37
дигриз 01 написал : .но если надо то скину куда положено-но не в этой теме.и так засрана.
Понял.Пробовал на работе в Контакты-не пускает.Дома комп дохлый.Но фото пройдет пороюсь на досуге.
fil78
fil78
01.07.2015 в 15:34:16
всем привет. Так вот получилось я снова с вами. На той неделе спас двигатель урала от металлолома, купив за тысячу. Разобрал а там в поршневой вода, ремонтировать не стал. Решил соединять с китайцем. С начало хотел приварить к шеке колен вала вилку и соединить через мягкое соединение, но почитал слишком много жалоб.решил сделать как и на моем мотоблоке через двойной цепок. Пока в наличии есть китаец на 6 лошадок но в дальнейшем он слабоват и думаю его заменить на 15, да еще надо снять с двигателя привод вом и нш. Вобшем замахнулся на полноприводный мини трактор с возможностями для покатушек.
анрі13
анрі13
Ровно
01.07.2015 в 16:27:04
fil78 написал : . На той неделе спас двигаель урала от металолома
Что за зверь?Надеюсь-не от грузовика Урала?:)
