fil78
fil78
01.07.2015 в 21:41:29
не смог скинуть с телефона фотки. для простоты и минимальном использовании токарки, отрезал шейку шатунную коленвала и приварил валик, потом проточил. так как при выжиме сцепления осевая нагрузка идет на коленвал , а он упирается в подшипник а тот чтоб не выскакивал с корпуса прикрутил поддерживаюшую пластину
так же на вал двигателя буду устанавливать дополнительную звездочку для вом в качестве вязальной проволоки пришлось использовать нихромовую из спирали нагревательной
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
01.07.2015 в 23:05:10
ччтото крутится в памяти что коленвал чугунный.днепровский точно 100 проц.
fil78
fil78
02.07.2015 в 08:01:10
дигриз 01 написал : ччтото крутится в памяти что коленвал чугунный.днепровский точно 100 проц.
днепровский да а вот ураловский стальной , и к нему можно спокойно варить
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
02.07.2015 в 09:19:40
понял,пойду проверю по книжке на всякий,и пойду варить))
анрі13
анрі13
Ровно
02.07.2015 в 12:53:43
анрі13 написал : Что за зверь?Надеюсь-не от грузовика Урала?
Плиз,прошу прощения,провтыкал тяжа моцыка.У нас он редко встречался раньше,а сейчас вообще раритет.
fil78
fil78
02.07.2015 в 14:01:17
дигриз 01 написал : понял,пойду проверю по книжке на всякий,и пойду варить))
ну как убедились , там сталь хорошая так как коленвал сборный на роликовых шатунных подшипниках.
вроде у вас коробка жигулевская к двигателю.или будете менять.
вот соединение моего мотоблока
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
03.07.2015 в 00:24:37
нет еще не проверил,устройство знаю,но так как из 80 моих мотоциклов уралов было ток 2 шт,которые непришлось расчленить,сомневался-но сейчас врубил мозги-похоже вы правы,по муффте я приверженец более эластичного соединения,надеюсь ваше тоже послужит гораздо.
bogdik81
bogdik81
Бурштын
19.07.2015 в 20:27:55
Привіт Усім !!! Ось мій варіант мотоблока КВ  ![]() ![]()![]() ![]()![]()![]() ![]()![]()![]()![]() ![]()![]()![]()![]()![]()
Чекаю на ваші коментарі.
анрі13
анрі13
Ровно
19.07.2015 в 23:38:33
bogdik81Чекаю на ваші коментарі.Железа для МБ не пожалели.Какой вес  этого зверя?
schura17
schura17
20.07.2015 в 12:29:22
Сделано с любовью. Но просчёты вылезут сами при использовании ... Большая нагрузка на руки будет (надо противовес делать).
bogdik81
bogdik81
Бурштын
20.07.2015 в 16:10:12
Нарахунок ваги! Незнаю , не важив, але важкий. Я так думаю що лишня вага йому піде на киристь. З переду є бампер в майбутньому думаю до нього прикріпляти противагу. А взагалі мені чогось постійно здавалося, що з меньших матеріалів булоб ненадійно тому робив з запасом.
 Була спочатку проблема я ставив напряму двигун на первічний вал коробки ( шківи  мотор 90мм  -  первічний вал коробки шків від компресора зіла 210мм), на першій передачі була велика швидкість і рвало ремні. Було вирішено поставити проміжний редуктор, був мість від МТ (мав намір зробити фрезу) на двигуні і редукторі шківи одинакові, а на виході з редуктора і на кпп залишились шківи що були на першому варіанті. Тупер перша передача дуже повзуча, а четверта має приблизну швидкість як спочатку була друга.
