fil78
fil78
30.08.2015 в 17:51:42
почти доделал грунтозацепы к своему. в качестве кольца использовал кольцо колеса от газона, ширина 150 мм
анрі13
анрі13
Ровно
01.09.2015 в 11:24:35
fil78 написал : ширина 150 мм
Я так понял -делали по ширине диска?Я себе делал на 12см.Вполне достаточно для 120-тикилограмового МБ.Меньше будет отрезать стеблей при окучке.Для небольшой картохи достаточно штатных 5х10,когда стебли высокие-тогда использую ГЗ.Потому и делал по-уже.
fil78
fil78
03.09.2015 в 22:20:31
Грунтозацепы по ширене делал глядя на потолок, негде было ширину померять. Сегодня вечером немного позанимался, правда еще не полностью определился мотоблок или трактор. Обрезал чулки моста ваз, колею плонирую 80-70 см а с переворотом колес 90-100, точно будет ясно когда все соберу. Для такой колеи и колеса переделовал, диск на 16, а посадочное под классику ваз. Точил на своем самодельном токарном.
fil78
fil78
03.09.2015 в 22:22:52
fil78 написал : Грунтозацепы по ширене делал глядя на потолок, негде было ширину померять. Сегодня вечером немного позанимался, правда еще не полностью определился мотоблок или трактор. Обрезал чулки моста ваз, колею плонирую 80-70 см а с переворотом колес 90-100, точно будет ясно когда все соберу. Для такой колеи и колеса переделовал, диск на 16, а посадочное под классику ваз. Точил на своем самодельном токарном.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
04.09.2015 в 10:31:21
помоему немножко неправильные расщёты......ширину надо грубо говоря выбирать и поставленных работ!!!! Посадка картофеля ((квадратно гнездовой 50х50)) растояние между 50 маловато,60 или 70 обычно между рядие для обработки. отсюда выходит колея трактора должна быть близка от 110 до 140,ну а куда голёса лутьше ставить во внутрь или наружу.....самому решать......
fil78
fil78
04.09.2015 в 11:08:42
Вася Карулес, у меня между рядка получается 80 см (картошка) сажаю мотоблоком копаю трактором. я и рассчитываю при транспортных работах около метра а между рядную 70-80
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
04.09.2015 в 11:49:50
на мой взглыд расщёт неверен....ширину надо выбирать из поставленных задач. посадка картофеля. 50х50-квадратно гнездовым!!! но междурядие маловато в таком случае для обработки картофеля!!! значит должно быть минимум 60-70,отсюда ширина колеи :60-для минитрактора маловата(неустойчив к обракидывыванию при вспашке колея одной стороне в борозде(а если ещё на косогоре???)))) значит надо 120-вот эта приемлимо или же выше предложенное....:70 усковато а 140 самое то!!!!ну а ужю колёса во внутрь наружу вам решать...хотя вариант:для посадки и обработки картошки колея 120 а на вспашку перевернуть колёса наружу.....
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
04.09.2015 в 11:56:13
fil78 написал : Вася Карулес, у меня между рядка получается 80 см (картошка) сажаю мотоблоком копаю трактором. я и рассчитываю при транспортных работах около метра а между рядную 70-80
что то ком тупит......не редактирует не трёт.....!!! ну если много земли можно конечно и 80 и 90 и 100 между рядье разгонять......а вообще обратится бы в агронамию посадки для колхозных полей и немного подкоректировать для дачного учаска . вообще для смеха 50х50 квадратно гнездовым,а какая разница 40х60(имею в виду по посадочеому материалу -количество??? спорить несобираюсь.....каждый вправе делать как хотит!!!удачи!!
andrey_rov90
andrey_rov90
Могилёв
06.09.2015 в 22:05:01
мотоблок из заз коробки
fil78
fil78
09.09.2015 в 22:10:00
долго выбирал способ укоротить полуось и решил на не разборном остановиться. для мотоблока сверлил на 16 , но там чулки были покороче и полуось немного потолше. для трактора решил варить. на счет разобрать думаю труда большего не составить отпилить болгаркой. за место сухарей идеально подошли резцы с токарного станка. прям точно и по толщине вала совпало так что центровать было удобно в одной плоскости на тисах. немного закруглить два угла и все хорошо заходит. для еше большего спокойствия, обварю уони и просверлю на 12 оську вставлю
fil78
fil78
09.09.2015 в 22:22:06
andrey_rov90 написал : мотоблок из заз коробки
сегодня ездил на металлолом и видел мотоблок самодельный с таким двигателем. гусиные лапки самодельные, только привод цепной. жалко стало ведь кто то же делал ,можно сказать душу вкладывал.
