andrey_rov90 написал : мотоблок из заз коробки
Имею уже на базе Иж,но уже собрал комплектующие и на такой вариант-чет нравится такое творенье. :o Но я попробую одной цепью обойтись.
09.09.2015 в 23:30:12
10.09.2015 в 15:44:41
анрі13 написал :
с одной цепью двигатель боком....вместо звезды ставишь креставину (кардан МТ)шлицевая одинаковая .....
10.09.2015 в 16:46:00
Вася Карулес написал : с одной цепью двигатель боком....вместо звезды ставишь креставину (кардан МТ)шлицевая одинаковая .....
А если в колокол звезду заднего колеса Иж и на двиг звезду на 13 зубов?Думаю проканает :yu:
10.09.2015 в 21:49:01
Вот так у меня сделано.
11.09.2015 в 00:46:51
Шевченко написал : Вот так у меня сделано.
Как с развесовкой в таком варианте?Не сильно ручки будет поднимать?
11.09.2015 в 00:56:53
В горизонтальном положении перевес назад, а если немного на перед то можно сбалансировать и он будет стоять на своих двоих, а если снять аккумулятор то балансировка при горизонтали. С с/г машынами спереди цыпляю груз.
Если задняя звездоча ИЖ будет очень большое передаточное соотношение. Так сделал на мини трактор попробовал и выбросил.
11.09.2015 в 01:10:50
Шевченко написал : Если задняя звездоча ИЖ будет очень большое передаточное соотношение. Т
Не понял :confused: я еще не проссчитывал,а имел сомнения-хватит ли?Сам двиг не даст нужного передаточного
11.09.2015 в 19:24:37
Не понял я еще не проссчитывал,а имел сомнения-хватит ли?Сам двиг не даст нужного передаточного
Если включить 1-1 то будет очень ну очень медленно. В моевго знакомого так сделана так он ездит 4-4 и работает почти также. Ну как говорится хазяин барин. У меня звездока на двигателе 12 зубов на кпп 21 зуб (цепь на 15 ИЖ). Разницав 0,55 оборота. Лично для меня низов хватает и посадки, культивации, вспашки, окучивания, выкапывания, а для транспортных работ так вполне ну и для ВОМа также вполне.
11.09.2015 в 21:10:45
Шевченко написал : Если включить 1-1 то будет очень ну очень медленно
В предполагаемом моем варианте можно будет играть звездами 13,15,16,17,21 зуб
11.09.2015 в 21:15:20
Ети звезды Вы имеете ввиду на валу КПП ЗАЗ или двигателе?
