umnyi написал : klesch А на двери мелом у вас расчеты?
Приходится вспоминать теор.мех. и начерталталку тоже.
07.05.2010 в 23:21:00
07.05.2010 в 23:21:03
klesch написал : Колеса фиксируются штифтами.
Спасибо! Теперь штифт увидел
07.05.2010 в 23:27:54
Клещу как всегда 5 баллов! Просто, понятно, доступно))) Судя по всему есть неплохой доступ к станочному парку)))
08.05.2010 в 22:15:58
Вот, закончил. Полевых испытаний не было.
08.05.2010 в 22:18:45
08.05.2010 в 22:29:32
klesch написал : Вот, закончил. Полевых испытаний не было.
На патент регулятор высева тянет только так. Поздравляю. Успеха.
08.05.2010 в 22:33:51
2klesch Из чего делали колеса?
09.05.2010 в 10:55:02
NAP написал : Из чего делали колеса?
С подручного материала(корпус негодного компрессора от холодильника). Нарезал с утра пару рядков, заметил ошибку. Рядки гуляют, надо чтоб носик сошника не выступал перед шкворнем крепления сажалки к мотоблоку. Буду удлинять дышло.
09.05.2010 в 12:43:40
Я же говорю с фантазией все в порядке:applause: , мне бы в голову не пришло:o
11.05.2010 в 21:07:59
Подкупила простота исполнения. Коробку прикупил за 15$, мост ВАЗ. Изготовил фланцы для крепления чулков. Нарисовалась проблема - диск сцепления. Что-то не получается его найти по объявкам. Кто знает, что из деталей легковых автомобилей подходит по шлицам на первичный вал кпп. Нужна именно шлицевая часть, т.к. фланец крепления ведомой звездочки приварю к шлицевой части диска сцепления. В Минске много иномарочных разборок( значительно больше, чем ЗАЗовских ;)) Планирую использовать двигатель от мотоцикла "Минск" и сцепление, и кпп, и генератор в одном флаконе. На крайний случай хочу попробовать выточить втулку(доступ к токарке есть) нагреть до красна и напрессовать. Что скажете? Минчане, если у кого завалялся диск сцепления ЗАЗ - пишите в личку, куплю.
11.05.2010 в 22:07:20
Lagaz написал : что из деталей легковых автомобилей подходит по шлицам на первичный вал кпп.
жигулевский диск сцепления шлицы одинаковые
