Кстати, как красивее, с "капотом" или без?
12.09.2015 в 21:26:50
12.09.2015 в 21:35:53
Что под капотом? Стык китайца с КПП МТ. Длинно, возможно громоздко, но получилась отличная развесовка. При навешеном плуге идеальное равновесие. Кроме того простота изготовления и конструкции, прощаются ошибки при несоосности. Легкий демонтаж двигателя.Маховик "сидит" на двух конических подшипниках, чем достигается упор при выжиме сцепления.
12.09.2015 в 21:41:59
Навеска. Копалка. Сперва была изготовлена на жесткой сцепке. Измучился. Невозможно маневрировать. Как только спилил регулировочные болты, копалка "запела". 2 огорода общей площадью 15 соток выкопано успешно.
12.09.2015 в 21:51:06
Плуг Зыкова, на свободной сцепке. Изготовлен по чертежам из темы "Плуги". Еще не испытан. Дебют будет завтра.
12.09.2015 в 21:53:50
Приспособление для того чтоб сцепка становилась жесткой. С возможностью регулировки.
12.09.2015 в 21:57:18
Съёмное прицепное для легкового прицепа.
12.09.2015 в 22:04:09
Тормоза на легковой прицеп. Проседание рессор под нагрузкой на эффективность торможения не влияет. Несколько больший диаметр тормозной трубки позволяет компенсировать курсовое перемещение пятна контакта при проседании прицепа.
12.09.2015 в 22:08:52
Дышло-удлиннитель в сборе с прицепом.
12.09.2015 в 22:11:57
Сидуха и "помощник".
12.09.2015 в 22:22:56
Подскажите, пожалуйста. Можно ли укоротить ось механизма переключения КПП МТ? А то я немного прокололся. Расстояние до покрышки осталось 5 мм. Не затирает, но цепи для лучшего сцепления уже не поставишь уже не поставишь.
14.09.2015 в 18:29:19
rout, это коробка с днепра.....поищи кпп с к750,она без задней(у тебя на кпп заз есть)зато вместо рычага задней,стоит рычаг дублирующий включения рукой
