rout написал : Не затирает, но цепи для лучшего сцепления уже не поставишь уже не поставишь.
Почему нет? Один из вариантов, фото с инета
14.09.2015 в 20:57:29
14.09.2015 в 21:04:04
rout написал : Тормоза на легковой прицеп. Проседание рессор под нагрузкой на эффективность торможения не влияет. Несколько больший диаметр тормозной трубки позволяет компенсировать курсовое перемещение пятна контакта при проседании прицепа.
Тоже на быструю руку сделал такиеже тормоза. При двежении почти не останавливает,а если еше грязь . Думаю прикрутить к трубе кусок покрышку чтоб резина об резину
14.09.2015 в 21:38:41
rout, А может пойти по другому. Расставить колеса на 1 см. Проставки под болты. Либо если надо, перевернуть колеса вылетом наружу.
14.09.2015 в 22:21:11
Jesha написал : rout, А может пойти по другому. Расставить колеса на 1 см. Проставки под болты. Либо если надо, перевернуть колеса вылетом наружу.
Сантиметра мало. А базу расширять неохота. Буду пока так пахать.
14.09.2015 в 22:29:34
fil78 написал :
Таки да, тормоза не очень эффективные, но проще не придумаешь. Лучше чем без них вовсе. С уклона груженый прицеп затормаживает. Тем паче чаще я использую прицеп с в паре авто, потому существенные переделки неприемлимы.
14.09.2015 в 22:38:17
Чего-то я не понял, а куда делись фото Володи Клеща? Смотрю начало темы, а там в постах только текст от Володи. Хорошо, что я фото сохранял. Земляк, ты поудалял?
15.09.2015 в 09:02:37
rout, Видимо пропали при переходе с платформы на платформу форума.
15.09.2015 в 19:19:06
rout, по какому принципу выполнена блокировка дифференциала?
15.09.2015 в 20:55:18
Александр12 написал : rout, по какому принципу выполнена блокировка дифференциала?
По образцу такому как на фото. + мои наброски перед изготовлением
19.09.2015 в 12:38:43
rout написал :
Примерно так и думал.Собираю потихоньку мотоблок на зазовской коробке.Хочу собрать универсальный блок,чтоб к нему можно было птом цеплять разные адаптеры,как бы превращая в минитрактор с различными функциями.Вот только не решил,а часто вообще пригодиться может блокировка дифференциала при такой колесной базе? Кстати,тему кое как нашел толко через гугл,форумный писковик вообще не работает,последнее время на этот форум заходить совсем пропадает желание....
19.09.2015 в 19:14:03
собирал все что было под рукой пашет на 1 - 3
