Установил на свой КВ переднее опорное колесо. Колесо в верхнем положении
19.09.2015 в 19:55:49
19.09.2015 в 20:12:08
Механизм подъёма - рулевой редуктор ЗАЗ. На сошке колесо 4.5х10. Привод - моторедуктор ГАЗоновского дворника. Управление- Тумблер вверх и нажимаем красную кнопку, колесо вверх. Тумблер вниз и кнопка, колесо вверх. При перегонах не надо удерживать мотоблок на весу, удобно навешивать орудия.
19.09.2015 в 20:29:03
Александр12 написал :
rout написал :
Александр12 написал : rout, по какому принципу выполнена блокировка дифференциала?
По образцу такому как на фото. + мои наброски перед изготовлением
Примерно так и думал.Собираю потихоньку мотоблок на зазовской коробке.Хочу собрать универсальный блок,чтоб к нему можно было птом цеплять разные адаптеры,как бы превращая в минитрактор с различными функциями.Вот только не решил,а часто вообще пригодиться может блокировка дифференциала при такой колесной базе? Кстати,тему кое как нашел толко через гугл,форумный писковик вообще не работает,последнее время на этот форум заходить совсем пропадает желание....
У меня пашет без блокировки, но иногда не хватает всего то чуть чуть. И вот здесь она мне пригождается. По навозу, думаю, без блокировки не попашешь. Тут, конечно, могут выручить грунтозацепы, но вот проблемму пробуксовки при перевозке грузов под горку, да на на траве, или по пашне, без блокировки не решить.
20.09.2015 в 13:10:33
21.09.2015 в 00:01:07
rout написал : По образцу такому как на фото. + мои наброски перед изготовлением
Я делал с 2-мя "рожкамы"
21.09.2015 в 09:40:25
анрі13 написал :
...с двумя "рожкамы"... под нагрузкой подвижная часть может быть зажата. А у меня, один "рожок" передает крутящий момент, а другой свободно перемещается пока не войдет в зацепление с осью сателитов.
21.09.2015 в 13:31:35
...с двумя "рожкамы"... под нагрузкой подвижная часть может быть зажата. Да,я это предвижу."Качок" туда-сюда поможет.Тем более,что включать блок придется не часто.Это издержки.Пока проверить не могу-сейчас на отметке сочленения двига с кпп.Я не совсем въехал в Ваш чертеж.Хотелось бы фотку информативней...
21.09.2015 в 16:08:58
анрі13 написал : ...с двумя "рожкамы"... под нагрузкой подвижная часть может быть зажата. Да,я это предвижу."Качок" туда-сюда поможет.Тем более,что включать блок придется не часто.Это издержки.Пока проверить не могу-сейчас на отметке сочленения двига с кпп.Я не совсем въехал в Ваш чертеж.Хотелось бы фотку информативней...
фотки нету, но ход мыслей постараюсь передать.
Значит мысль первая, (фото 1). Ту половинку полуоси, на которой блокировка, вытачиваем из болванки ровно 35 мм. Это диаметр отверстия в маточной шестерне дифференциала.(Надеюсь я правильно назвал шестерню). С двух сторон делаем лыски (шириной 25 мм) где с одной стороны будет ходить "палка-блокировка", а с другой привариваться кусок прямоугольника (подходит кусок резца). В таком виде будет передаваться крутящий момент и при этом полуось в маточной шестерне не будет болтаться.
Мысль вторая (фото2). Остается выточить втулку к которой привариваем "палку-блокировку".
Все, крутящий момент передается независимо от положения втулки с "палкой-блокировкой". Он (момент) может передаваться даже если убрать втулку с "палкой-блокировкой".
21.09.2015 в 20:37:07
Ну вот что у меня получилось.Мудрю с тормозами на руле.
21.09.2015 в 22:24:47
rout написал : Остается выточить втулку к которой привариваем "палку-блокировку".
Мысль понял.Жизнеспособно.Есть только сомнения в крепости соединения в узле "втулка-палка"
21.09.2015 в 23:35:01
vladimir65 написал : Ну вот что у меня получилось.Мудрю с тормозами на руле.
А если так. Сцепление перенести под левую руку. Тормоза на колесах у вас штатно автомобильные. Подводим туда гидравлику и ставим на правую ручку цилиндр сцепления. Регулируем колодки максимально к барабану. Получаем тормоза. Мне под правую удобнее, как на машине под правую ногу. Можно и под левую, главное что бы удобно было.
