skoryi написал:
Hivin, Привет.если вы имеете вариант соединения когда маховик прямо на вал -это тоже не очень гуд..так как есть случаи обламывания колена .уж очень хлипкие ети китай валы .если читали соседнюю ветку по мт на базе заз так у tajin кажется уже 3 коленвала обломоло.причем там и доп. опора и маховик обточен по самое нехочу... ну и я начитавшись...хочу чтоб не наступать на те же грабли.хорошим примером для подражания -вариант соединения как у vitalij39.там использована муфта frk..+хорошая посадка на валы...так что я пока в поисках...а вдруг кто-че дельное посоветует...нужен совет бывалых кто пользует мб кв с кпп днепр...отзовитесь...удачи всем...
Если ломает вал толщиной 19мм который передаёт усилие в 7 Н/м , то это проблема не в вале , а в том как он состыкован.Для сравнения болт м8 вы закручиваете моментом в 25 Н/м и при этом болт не скручивается.На китайском движке в 6.5 л.с. вал 19мм и сломаться он может либо от не соосности, либо от дисбаланса.Если вам токарь точит втулку вначале с одной стороны, а потом её переворачивает в патроне и протачивает с другой, то такая втулка вам будет ломать валы.На форуме много стыковок к коробке через пластину и шпильки, тут тоже вы ни когда не сцентрируете вал потому что всё то что на нём весит будет играть на этих шпильках как хвост у Тузика.Если вы заставите вал передавать только вращающий момент, и не будите его заставлять работать на изгиб , вы ни когда его не сломаете.Свой мотоблок я собрал 4 года назад там двигатель жёстко состыкован с самодельной коробкой на 2 передачи и я понятия не имею что такое сломанный вал.
